Moin zusammen,
ich nutze die WS2500 und die Software von Werner Krenn, Version V2.99.4
Heute früh erschien plötzlich "es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen".
Nach dem Klicken auf okay erscheint unten rechts "WS2500 PC V3.1".
Ich habe dann die Batterien gewechselt. Es handelt nicht geholfen.
Was kann das sein?
Gruß aus dem windigen Norden
Andreas
Keine Daten mehr
Hallo Andreas,
und wenn Du Dir den von Dir schon mal gestarteten post ansiehst:
https://www.pc-wetterstation.de/forum/v ... ght=#52160
AndreasP
AndreasP
ich habe jetzt den Weg in diesen Ordner gefunden, wo die Änderungen vorgenommen werden müssen,
Allerdings habe ich keinen "....VID_1130....", sondern 16 andere "VID"-Ordner. Immerhin enthält einer davon den Unterordner "Device Parameters".
Darunter befindet sich allerdings keiner von denen, die Du in der zitierten Nachricht nennst.
D.h., diese Teile:
"SelectiveSuspendEnabled"=dword:00000000
"EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
"AllowIdleIrpInD3"=dword:00000000
habe ich nicht.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Danke und Gruß aus dem Norden
Andreas
D.h., diese Teile:
habe ich nicht.
Andreas
ich kenne keinen anderen Weg.
Du kannst Dir aber auch mal die ausführliche Anleitung ansehen, auch wenn sie für ein anderes Gerät ist.
http://www.gms2k.net/loesung-fuer-usb-p ... erstation/
Wichtig ist dabei allerdings, denn das ist ja ein "gefährlicher" Eingriff, Dich genauestens an die Anleitung zu halten und unbedingt den Registrierungseditor (regedit) als Administrator zu öffnen.
Unabhängig davon: es kann natürlich auch mal ein ganz anderes Problem vorliegen: Interface selbst - Adapter usw., aber den genannten Weg sollte man erst mal gehen. Denn denke daran: Du hast ja, wenn ich es recht im Kopf habe, die WS2500 und das ist nun doch schon ein etwas betagtes Gerät.
