Seite 1 von 2
Swell (z.b. 1-calm - rippled sea) in custom seite
Verfasst: 24 Mai 2019 09:22
von Blaz88
sag mir bitte, ob jetzt mit neue update V2.99.7, WsWin users, kann entscheiden dass swell erzeugt/nicht erzeugt in custom seite, oder nicht?
Bitte sehr für die Antwort.
Ich wünsche eine schöne Wochenende.
Verfasst: 24 Mai 2019 12:06
von loaecker
Hallo Blaz,
ja das ist möglich. Unter Internet- Einstellungen - current.html, da kannst du deine custom x verändern.
Verfasst: 24 Mai 2019 14:01
von Blaz88
Hallo Lothar,
vielen dank für die Antwort. War ich schon diese option unter rubrik current.html bemerkt, bei current.html habe ich keine hacke und in current.html seite dann nicht erzeugt swell, aber in custom seite noch immer erzeugt. Was kann ich noch machen?
Verfasst: 24 Mai 2019 14:34
von loaecker
Welche Wswin Version hast du denn?Du musst die neue Version runterladen und meines Wissens wird damit auch die neue Version customx installiert; Werner möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist. Ansosten lade dir die neueste Version manuell vom User-Berecih herunter, vielleicht geht es dann.
Was meinst du mit swell-das kenne ich nicht.
Verfasst: 24 Mai 2019 15:11
von Blaz88
Hallo Lothar,
ich habe version V2.99.7 aber wie ich schon geschrieben, kann nicht in einstellungen diese entfernen, ich kann nur bei current.html hacke bei seegang geben oder entfernen, dann in current.html seite erzeugt nicht seegang, aber in custom seite noch immer erzeugt. Swell ist sonnst seegang.
Verfasst: 24 Mai 2019 15:59
@Blaz
Lad dir die engl. Version aus dem Scriptdownload runter:
https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/
Alte Version wswin-custom-x.sec löschen - neue umbenennen nach wswin-custom-x.sec.
Verfasst: 24 Mai 2019 16:03
von loaecker
Ok. hast du den Rechner bzw. das Programm nach der Installation neu gestartet? Mir fällt noch etwas ein: Hast du nur das Update gedownloaded
https://pc-wetterstation.de/user/prg/up ... _29907.exe und über die alte Version aufgespielt oder das komlette Programm
https://pc-wetterstation.de/user/wswin32_r.exe neuinstalliert? Vielleicht gab es ja da einen konflikt. Ansonsten gehen mir die Ideen aus.
Verfasst: 24 Mai 2019 21:41
von Blaz88
vielen dank für die Hilfe. War ich neue wswin-custom-x.sec herunterladen und jetzt swell/seegang nicht mehr erzeugt.
Noch einmal vielen dank.
Verfasst: 24 Mai 2019 22:19
von Blaz88
loaecker hat geschrieben:Hallo Blaz,
Hallo Lothar,
bitte sehr, sei so freundlich und mache bitte sehr ein printscreen, wie aussieht deine einstellungen in WsWin bei current.html unten bei wswin-custom-x. Ich habe hier nur hacke bei wswin-custom-x und graphics. Keine andere optionen. Ich meine dass ist so korrekt, stimmt?
Verfasst: 25 Mai 2019 16:43
von loaecker
Hallo Blaz,
ich bin mal auf deine Webseite gegangen. Deine customx sieht doch gut aus. Was ist dein Problem?
Verfasst: 25 Mai 2019 16:49
von Blaz88
Hallo Lothar,
derzeit kein Problemm, alles in ordnung. Vielen dank.
Nur eine frage noch: z.b. wenn kommt eine neue version WsWin, ob muss dann wieder diese neue wswin-custom-x.sec herunterladen, oder bleibt alte .sec?
Verfasst: 25 Mai 2019 22:34
von gargamel
Meines wissen nach wird immer die neueste wswin-custom-x bei einer neuen WsWin-Update heruntergeladen, bei wswin32.exe zumindest.
Verfasst: 26 Mai 2019 00:52
von Blaz88
Hallo Wilfried,
vielen dank für die Antwort. Kurz gesagt bzw. zusammenfassung (ob ich richtig verstanden werden): dann WsWin users muss nicht neue wswin-custom-x.sec herunterladen, wenn kommt neue WsWin update.
Ich wünsche eine schöne sonntag.
Verfasst: 26 Mai 2019 08:00
von gargamel
Kurz und bündig: JA
Verfasst: 29 Jun 2019 11:34
von Blaz88
gargamel hat geschrieben:Kurz und bündig: JA
diese stimmt leider nicht. Wenn ich neue update V2.99.8 installiere, habe bemerkt dass in wswin-custom-x.html seite, wieder erzeugt swell. Aber dann war ich alte wswin-custom-x.sec gelöscht und neue .sec
https://www.pc-wetterstation.de/scripte/wswin-custom-x/ herunterladen, dann swell nicht mehr erzeugt.
