WsWin bleibt hängen nach Monats-/Jahresgrafik erstellen
Verfasst: 05 Jun 2019 06:26
ich habe folgendes Problem. Irgendwann nach mehreren Tagen, manchmal auch jeden Tag, 1 bis 2x, bleibt WsWin hängen, nach dem die Monatsansicht oder die Jahresansicht durchgerechnet wurde.
Es werden nur die die Ansichtgrafiken durchgerechnet, die unbedingt erforderlich sind, damit WsWin bestimmte Minigrafiken erstellt.
Ein neuer Versuch war, per Zeitsteuerung WsWin automatisch täglich einmal beenden und wieder starten, das geht auch mehrere Tage gut bis wieder Stillstand.
Nach dem Restart wird alles abgearbeitet txt-Dateien (html-Seiten erstellen), Minigrafiken, Statistikdaten/-grafiken, ... .
Manchmal läuft dann WsWin nach dem Restart tagelang durch, manchmal ist nach dem restart, auch nach einen oder zwei Aktualisierungen bzw. Berechnungsvorgängen, wenn die Monats oder Jahresansicht durchgerechnet wurde, wieder Stillstand. Dann beende ich WsWin komplett, fahre manchmal den Rechner auch einmal komplett runter und wieder hoch, starte WsWin und dann geht es wieder für mehrere Tage.
Ich habe schon unzählige Beiträge hier durch gelesen, aber nicht was mir weiterhelfen würde.
Was kann ich noch machen, damit WsWin permanent durchläuft?
Installiert ist WsWin in Win10 pro. Zunächst dachte ich, das es an der Bildschirmabschaltung liegt, aber das ist egal, ob Bildschirm nach 10 Minuten aus geht oder nicht. Speicherauslastung unter "Hilfe-Info über" liegt im Bereich von 45 - 65 %.
In der wswinerror steht nichts drin, irgendwann kommt dann die tägliche Timeout-Meckermeldung. Alle 10 Minuten startet und überprüft kill-wswin.ps1.
Dann wird WsWin beendet, gestartet und läuft meistens problemlos wieder an, (manchmal auch nicht) bis es wieder mit oben genannten Problem los geht.
Nachtrag Auflistung:
06.06.2019 16:00 Uhrzeit bei der WsWin Zeitsteuerung (WsWin beenden und Restart) geändert, Laptop heruntergefahren (Neustart) (nach Start von WsWin 42% Speicherauslastung WsWin ist im Leerlauf)
08.06.2019 15:00 Stillstand bei der Anischtsgrafikberechnung JAHR Stillstand Ansicht JAHR ist auf dem Bildschirm zu sehen
08.06.2019 23:05 WsWin bleibt nach dem Berechnen bei der Tagesansicht stehen (nicht 24 Std Ansicht), Aufzeichnung starten geklickt
09.06.2019 18:11 Timeout
10.06.2019 00:03 Restart WsWin per Zeitsteuerung, Neustart erfolgreich
10.06.2019 09:05 Stillstand wie am 08.06.2019 15:00
10.06.2019 23:11 Timeout
11.06.2019 00:03 Restart WsWin per Zeitsteuerung, Neustart erfolgreich
12.06.2019 22:00 Stillstand wie am 08.06.2019 15:00
13.06.2019 00:03 Restart WsWin per Zeitsteuerung, Neustart nicht erfolgreich
13.06.2019 06:30 Zeitsteuerung in WsWin wieder deaktiviert (WsWin beeendet, Laptop heruntergefahren und hochgefahren, WsWin gestartet)
14.06.2019 11:15 Stillstand wie am 08.06.2019 15:00 - Aufzeichnung startet nach einem Klick, rechnet kurz, bleibt hängen, Aufzeichnung erneut gestartet, Daten werden aufgezeichnet.
Danke für Hilfe u. Tipps. Falls noch weitere Info´s nötig sind, ...
