Bresser 6 in 1 mit WSWin Probleme
Verfasst: 16 Jun 2019 15:23
von Wetterpirat01
Da meine Nexus defekt war, habe ich mir eine Bresser 6 in 1 gekauft. Sie läuft weder auf der WSWIN Software am Win 8.1 Rechner noch bei Win 7. Gibt es einen Trick?
Er gibt an beiden Rechnern den USB Schnittstellenfehler sobald ich "mit Interface" auswähle.
Verfasst: 16 Jun 2019 15:45
von LE-Wetter
Sie läuft nicht mit Windows bzw. WsWin, das ist eine browserbasierte Station, die Daten gehen per WiFi direkt zu Wunderground
Verfasst: 25 Jun 2020 16:22
von maupa
LE-Wetter hat geschrieben:Sie läuft nicht mit Windows bzw. WsWin, das ist eine browserbasierte Station, die Daten gehen per WiFi direkt zu Wunderground
einfach Humbug,
Grad drum kommst du an alles dran, kannst ja jede IP umlenken auf lokalem Rechner.
denk über diese Möglichkeit nach
LG
Maupa
Verfasst: 25 Jun 2020 16:45
ob er nach einem Jahr (letztes posting) noch darüber nachdenkt, ist fraglich.
Verfasst: 26 Jun 2020 12:45
von maupa
naja so konnte ich das aber nicht stehen Lassen, weil die Info nicht Richtig war.
LG
Maupa
Verfasst: 26 Jun 2020 13:54
von LE-Wetter
Lieber maupa,
dann lies dir mal genau die Frage durch. Und wenn du hier erklären kannst, wie du die über USB in WSWin integrierst, wäre nicht nur ich an der Lösung interessiert
Verfasst: 27 Jun 2020 12:14
von maupa
hallo ,
ich hab nicht Versucht eine Lösung zur finden, viel mehr zu sagen das deine Antwort nicht 100% Richtig war, oder nicht Komplett.
hier Lösung-Ansatz
Die Lösung liegt definitiv auf lokalem Server und oder LocalHost um die Daten auswerten zu können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Localhost
hierzu ist der Wunderground zu 127.0.0.1 umzulenken.
dann kann man Lokal die Daten verarbeiten.
Das gilt für alle die nur Web Basierende Kommunikation haben.
dazu muss man sich ein Skript basteln um die Daten WSWIN zur Verfügung zu stellen.
eigentlich ist die Frage wieso das WSWIN nicht von Haus ab kann. weil es nicht so schwer ist das zu Realisieren.
Lieben Gruß
Maupa
Verfasst: 28 Jun 2020 10:16
von LE-Wetter
Okay, danke maupa,
wir halten also fest, du kennst keine Lösung für Wetterpirat01, hast aber vielleicht eine Idee.
Und wenn das so einfach wäre, wie du es beschreibst, dann hätte Werner Krenn oder einer der vielen anderen Tüftler, die wir hier haben (und hier gibt es richtig gute Freaks) uns schon mal eine Lösung präsentiert.
Leider hilft unser Diskurs, der damit ja aufgeklärt ist, dem Wetterpirat01 nicht weiter.
liebe Grüße LE-Wetter
