Bei der Tagesanzeige kann man durch Punktdarstellung der Windrichtung verhindern, daß bei vorherrschender Nordrichtung ständig fast vertikale Linien NNW (ganz oben) nach NNO (ganz unten) durch das Diagramm gehen.
Bei den längerfristigen Diagrammen wirkt die Einstellung aber nicht. Die Wochen- und Monatsgrafiken sehen grausam aus, wenn der überwiegend aus Nord kommt und dabei logischerweise ständig ein wenig zwischen W und O pendelt.
Kannst du da auch die Punktdarstellung (bzw. waagerechte Strichdarstellung) übernehmen, Werner? Oder alternativ den Wechsel über Nord korrekt verbinden, also über N und nicht über S? Schließlich macht die Windfahne von 1° auf 359° auch keine 358°-Drehung.
Linien bei Windrichtung richtig anzeigen
schoenwald-wetter
