Regenmenge korrigieren
Schwabbes
Beitrag von Schwabbes »
ich habe, aus welchen Grund auch immer, am 15.02.2025 eine Regenmenge von 252 Liter. Ich wollte sie bei "Messwerte editieren" "Regenmenge" korrigieren. Hier sind aber nur die letzten 60 Werte aufgeführt.
Was Kann ich tun.
Im Voraus besten Dank.
Heinz
Schöne Grüße aus der Rhön
Heinz
Danksagung erhalten: 48 mal
Re: Regenmenge korrigieren
Aufzeichnung stoppen >dann auf den 15.02.2025 gehen >dann editieren... anschließend den Feb. Statistikdaten neu berechnen lassen.
Schwabbes
danke für Deine Antwort.
Die Aufzeichnung habe ich gestoppt. Wo finde bzw gebe ich das Datum ein?
Heinz
Nirgens, einfach in der Ansicht auf das Datum zurückblättern.
Schwabbes
In der Ansicht finde ich das Datum nicht?
Bitte den Schritt genau erläutern.
Heinz
Wie das ganze genau funktioniert, ist auch in der wswin-hilfe genau beschrieben. Lies doch da mal nach.
Schwabbes
ich möchte /muss die Regenmenge von einem bestimmten Datum korrigieren.
Ich komme einfach mit der "Hilfe" in WsWin nicht klar.
Ich bitte Sie um Hilfe.
H.Hagen
Heinz
Ich war mal auf deiner HP. Du verwendest diese WSWIN-Version: V2.99.5 2019-04-22 (als Testversion V2.98.8), also über 6 jahre alt - und dann noch als Testversion. Da wird dir kaum jemand helfen können.
Schwabbes
wo oder wie kann ich WsWin erwerben?
Heinz
Hat sich bedankt: 72 mal
Schaue mal unter https://www.pc-wetterstation.de/de3index.html
Screenshot 2025-03-27 111641.jpg (208.07 KiB) 19167 mal betrachtet
Schwabbes
Danke, welche Version muss ich für meinen 64 Bit und Win 11 herunterladen?
Heinz
Solange du nicht nicht bezahlt hast, also mit Werner per mail Kontakt aufgenommen hast, passiert gar nix. Das steht doch alles in der obigen Beschreibung drin. Das kann man doch mal lesen.
Schwabbes
Ein bisschen Freundlichkeit wäre auch mal angebracht.
Heinz
