Seite 1 von 2
Meteo-Services
Verfasst: 04 Nov 2021 19:11
von Mado
Mache hier ein Thema auf, da ich unter diesem Link
viewtopic.php?f=10&t=10330 nicht antworten kann.
Habe mal die Seite angesehen, aber anmelden kann man sich dort momentan nicht, auch ist das mit Wswin dort die Daten per www zu übersenden nicht möglich. Oder stehe ich da auf einem Schlauch ???
Re: Meteo-Services
Verfasst: 04 Nov 2021 23:34
Du solltest Dich hier anmelden können:
https://stations.meteo-services.com/login/
Wie willst Du beurteilen, dass das mit der www-Schiene nicht gehen soll? Du bist doch offenbar gar nicht angemeldet, wie solltest Du also melden können?
Es geht definitiv.
Re: Meteo-Services
Verfasst: 05 Nov 2021 14:15
von Mado
Danke, habe es gestern übersehen, der Link ist auf die Loginseite ein wenig nicht sofort erkennbar. Gehen tut es dann doch.
Re: Meteo-Services
Verfasst: 05 Nov 2021 19:08
Ja, könnte man etwas übersichtlicher darstellen, da gebe ich Dir recht.
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 11:46
von xray77
HAllo,
Also entweder bin ich zu dumm, auf der Meteo-Services-Seite auch nur einen Hauch von Anleitung für WSWin zu finden oder es existiert da tatsächlich ausschliesslich eine Unterstützung von WeeWX. Das ist das einzige, was ich auf deren Seiten finden kann.. Angeblich soll ja auch die MeteoBridge (Habe eine MB Nano SD) unterstützt werden aber auch da keinerlei Hinweise wie man das anstellen soll.. Ist ja ansonsten eine gute Darstellung der Wetterdaten, die meisten Stationen sind aber die offiziellen Stationen.. Habe da nur wenige private gesehen, bin aber auch nur drübergeflogen..
2b. WSWIN: Auch mit dem programm WSWIN von Werner Krenn https://www.pc-wetterstation.de lassen sich die Daten an das MeteoServices Netzwerk übertragen. Details hierzu s. auf der Seite von WSIN bzw. den Support von WSIN direkt.
Hatte mich dort angemeldet und auch bereits eine Stations-ID erhalten, aber wie geht es nun weiter? Man bräuchte ja ein Template für die WWW-Einstellungen in WSWin.. Vielleicht kann mir jemand da Hilfestellung geben, das wäre toll! Grüsse
Michael
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 12:02
selbstverständlich geht das mit WSWIN z.B. über die www-Schiene.
Lies dazu mal folgenden thread:
viewtopic.php?p=59307#p59307
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 12:07
Wswin liefert dazu doch zwei Template-Dateien mit:
www_template_weather365.txt (Abarbeitung über WWW-Schiene)
template_weather365_.txt (Abarbeitung über custom-Schiene)
Es ist dafür Wswin-Version V2.99.8.9 notwendig!
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 12:49
von xray77
Hallo an beide Werner's,
Danke! Wenn man weiss, was man machen soll, ist es ja einfach! Danke für den Link, hatte über die Suche nichts gefunden.. Hatte natürlich auch nicht nach weather365 gesucht sondern nach meteo.Services.
Nochmal lieben Dank für die sschnelle Hilfe, Super Support!
Einen guten Rutsch wünsche ich Euch!
Edit: Habe festgestellt, dass das weather365-template beim Wind diesen in km/h meldet, die Meteo-Services-Software erwartet hier aber wohl den Wind in m/s. Daher wird der Wind mit dem Original-Template viel zu hoch angezeigt, die übermittelten km/h werden als m/s interpretiert und entsprechend umgerechnet. Mit einer kleinen Änderung im Template in Zeile 20 und 21:
windspeed=%ws_newunit[35]=1%%windms%
windgust=%ws_newunit[45]=1%%windgms%
funktioniert es dann korrekt!
Gruss
Michael
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 13:32
Ich weiß ja nicht was für ein Template du benutzt, aber in dem was WSWIN in der aktuellen Version mitliefert wird das genau so umgerechnet.
windspeed=%ws_newunit[35]=1%%curval[35]%
windgust=%ws_newunit[45]=1%%curval[45]%
Re: Meteo-Services
Verfasst: 31 Dez 2021 14:04
von xray77
Ja, das waren genau die Einträge im Original-Template, das ist dann ja merkwürdig.. Auf der Wetterseite der Meteo-Services wurden damit aber eben viel zu hohe Windgeschwindigkeiten ausgegeben, warum auch immer wurden dort wohl die Windgeschwindigkeiten, die ich bei WSWin in km/h anzeigen lasse auch in km/h übermittelt. WSwin-Version ist 2.99.89, das sollte also auch passen... Im Screenshot die Änderung der Variable im Template ab 13:05 Uhr gut zu sehen.
Re: Meteo-Services
Verfasst: 01 Jan 2022 11:44
@Michael,
dann stellt sich die Frage, von welchem Programm kommen "Deine" Daten.
Den die sind dann definitiv nicht Wswin-Konform oder die entsprechende Konfig-Datei
(bei X-CSV) ist falsch und in Wswin
sind die Werte der Windgeschwindigkeit dann auch falsch!
Re: Meteo-Services
Verfasst: 01 Jan 2022 16:30
von xray77
HAllo Werner,
Die Daten kommen über die Datei-Überwachung der WeatherLink-Datendatei ins WSWIN. WeatherLink holt sich wiederum die Daten über die MeteoBridge alle 5 Minuten. Die Windwerte in WSWIN stimmen aber definitiv (km/h). (Siehe auch die aktuell.gif und in den Signatur-Links) Da ich den "Fehler" über die geänderte Variable ja eliminieren konnte, würde ich das jetzt aber auch einfach so lassen, es funktioniert ja.
windspeed=%windms%
windgust=%windgms%
Damit funktioniert es einwandfrei.
https://www.buedelsdorfwetter.de/wswin/ ... tom-x.html
Dennoch vielen Dank für Deine / Eure Bemühungen,
Beste Grüsse
Michael
Re: Meteo-Services
Verfasst: 20 Dez 2023 22:22
von Rowi
bei meinem Versuch meine Wetterdaten auch an weather356 zu schicken bin ich zu keinem Ergebnis gekommen, ich bitte daher das Forum um HILFE.
Ich habe mich erfolgreich bei meteo-services angemeldet und eine ID bekommen, die in wswin eingetragen, Password bleibt frei. Aber es passiert nichts, es wird eine weather365.txt und weather365log~.txt im Ordner Text erzeugt keine Meldung in der Statuszeile.
Die Anweisungen von Werner in ..wenn es nicht klappt habe ich ausgeführt, da kommt folgendes Ergebnis:
C:\Windows\System32>curl.exe -q --ssl-no-revoke --no-alpn --no-npn -o "C:\Wswin\Text\weather365log.txt" -d "stationid=WW5CLDX4ZU&datum=202312071152&utcstamp=1701946320&press=1019.9&t2m=2.8&relhum=91&windspeed=2.1&windgust=3.1&radi=70&uvi=0.0&sunh=0.00&rainrate=0.0&rainh=0.0&prec_time=60&raind=1.4&dew2m=1.5&wchill=1.7&appTemp=-0.4&heat=2.8&cloudbase=203&winddir=236&latitude=0.000000&longitude=0.000000&altitude=1&et=0.0&windrun=0.0&humidex=1.0&rxsignal=100.00&soilmoisture=9&soilmoisture2=55&soiltemp=4.4&soiltemp2=3.9&soiltemp3=2.8>sd=0.0>s200=&frostd=5&iced=2&colds=0.0&heats=0.0"
https://channel2.meteo-services.com/stations/index.php
Warning: --npn is no longer supported
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 651 0 172 100 479 1224 3411 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4751
Unter der WWW Schiene habe ich mittlerweile drei Einträge: Neuwetter, meteo-services.com und Weathercloud.
In der Statuszeile steht nach dem Sendevorgang: AWEKAS: OK WWW1:OK WWW3: OK. ( WWW2 fehlt!)
Hermann
Wetterstation: Davis Vantage Pro2
Fujitsu Mini PC mit Win10 /64
WSWIN Vers. 2.99.9.0
Re: Meteo-Services
Verfasst: 21 Dez 2023 10:49
Wenn es an dem Parameter
"--no-npn" liegt (curl von Windows 11 ? )
dann öffne die Datei "www_template_weather365.txt" (sollte sich im Wswin-Verzeichnis befinden)
mit einem Texteditor und ändere diese Zeile
in das
also ohne diesem Parameter.
Re: Meteo-Services
Verfasst: 22 Dez 2023 14:56
von Rowi
Da ändert sich nichts, wenn ich "--no-npn" weglasse. (Auf dem Rechner läuft Windows10 Pro)
Übrigens: diese drei Zeilen stehen nur in der template_weather365_.txt datei im wswin-verzeichnis und nicht in der www_template_weather365.txt
%wswin_runprogramx=1^%ws_curl_file%^ -q --no-alpn --no-npn -o "%ws_prgpath%Text\weather365log.txt" -s -S -d "^ws_getmemline^"
https://channel2.meteo-services.com/stations/index.php%
%ws_curl_file% -q --no-alpn --no-npn -o "%ws_prgpath%Text\weather365log.txt" -d "^ws_getmemline^"
%alwaysseppoint_off%
