datenübernahme
Verfasst: 12 Jun 2005 09:03
von Mike
ich hab probleme mit der daten übernahme beim update muste alle Parameter wieder neu einstellen ist das Normal v 2.85.9.
MFG Mike
Verfasst: 12 Jun 2005 09:12
nein, das ist nicht normal. Wie hast du denn das Update durchgeführt? Es reicht, die neue Version direkt ins Programmverzeichnis zu kopieren.
Re: datenübernahme
Verfasst: 12 Jun 2005 09:33
von Mike
Mike hat geschrieben:Hallo
MFG Mike
WsWin.exe wurde neu eingefügt
Verfasst: 12 Jun 2005 09:43
Hallo Mike,
dann kann ich es mir nur so erklären, dass WSWIN auf die wswin.cfg nicht zugreifen konnte (warum auch immer, vielleicht war sie schreibgeschützt). In diesem Fall erstellt WSWIN eine neue cfg und damit sind dann deine alten Einstellungen logischerweise weg.
Verfasst: 12 Jun 2005 10:02
von Mike
Dachte ich mir schon. hab noch das problem mit luftdruck komme nicht auf die werte wie vergleichbare stationen. habe die WS2500 beim Standort der DWD eingestellt und sind bei mir mit Höhenmeter (94m)ok. aber um ca 17 hpa weniger als die anderen die weiter höher liegen
Verfasst: 12 Jun 2005 10:18
Hallo Mike,
du kannst das nur über "Wetter - Standort" korrigieren. Du gibst dort ja deine Höhe ein und WSWIN zeigt dann einen Luftdruckkorrekturfaktor an, den du ins darunterliegende Feld übernimmst.
Dann siehst du ja im darunterliegenden Feld, welchen Luftdruck dies ergibt. Wenn der dann nicht genau stimmen sollte, kannst du über die Höhenangabe eine Feinkorrektur vornehmen.
