Grafik
Verfasst: 13 Jun 2005 18:20
von Mike
Hallo wie kann ich eine temperatur angabe aus der Grafik nehmen
Verfasst: 13 Jun 2005 18:24
von Epfenbachwetter
Bitte etwas genauer...
Verfasst: 13 Jun 2005 18:41
von Mike
ich möchte im minidisplay.gif eine Temperatur raus nehmen . Sie lässt sich nicht löschen.
MfG Mike
Verfasst: 13 Jun 2005 18:54
von Epfenbachwetter
Schau mal unter "Internet"->"Einstellungen"->"Sensoren" nach. Normalerweise kannst du durch abhaken den "falschen" Sensor rausnehmen. Dieser erscheint dann auch nicht mehr im minidisplay.gif.
Wenn das die Lösung war, prima. Andernfalls bitte ich die Admins, dieses Thema in das WsWin-Hauptforum zu verschieben. Dort kann dir weitergeholfen werden. :)
Verfasst: 13 Jun 2005 21:48
Hallo Mike,
du drückst dich leider etwas unklar aus:
Wenn es so sein sollte, dass ein Temperatursensor im minidisplay nicht mehr angezeigt werden soll, dann mache folgendes:
- lasse das Minidisplay anzeigen "Ansicht - Mini-Display"
- klicke mit der rechten Maustaste ins Minidisplay ==> es öffnet sich ein Fenster, in dem du alle Einstellungen treffen kannst.
Werde diesen thread außerdem in den Bereich WSWIN verschieben.
Nachtrag: sehe gerade, du hast dort bereits gepostet, dann lasse ich diesen Beitrag hier.
