HS Uploader
ManniB
HS Uploader
Beitrag von ManniB »
hab auf einmal Probleme damit , das ich nicht mit dem Client die Dateien nicht hochladen kann, .
Automatisch werden die dateien hochgeladen, aber nicht vollständig.
wenn ich zB einen Ordner anklcke hängt der Uploader fest bzw " keine Rückmeldung "
Gruss der Manni
da wird es wohl nur helfen, einmal einen Blick in die Log-Datei zu werfen.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Bei mir trat immer wieder dieses Problem auf.
Schuld war die A1-Telekom, und ihr S.....modem.
Aus diesem Grund habe ich mir eine Fritz!Box gekauft, und nun funktioniert bei mir alles...
Zuletzt geändert von ManfredK am 29 Jan 2013 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
ManniB
und ich hab die fritzboxen.
heut schon paarmal wider Hänger :twisted:
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hatte ich auch Tagelang.
Im Moment wieder ok.
Serverbetreiber, Provider haben getestet -> alles i.O.
FritzBox mit alter Firmware und auch Werksreset getestet.
Ohne Befund. Irgendwann kamen die TimeOut und irgendwann lief wieder alles.
http://www.DessauWetter.de
und warum machst Du das nicht?
ManniB
weneu hat geschrieben:Hallo,
Was und wo ist bitte die Log datei ?
Hat sich bedankt: 68 mal
Hallo Manni,
dort wo auch die Programm-Einstellungen von HS-Upload gespeichert werden.
Schau mal unter Einstellungen beim HS-Upload nach.
Dete
Beitrag von Dete »
Bei eingeschaltetem Log-Fenster werden die Log-Daten in die Datei HSUpload.log im gleichen Verzeichnis, wo HSUpload läuft, geschrieben, wobei die Größe der Log-Datei ebenfalls der maximalen Anzahl angezeigter Log-Zeilen entspricht.
Da solltest du sie finden :wink:
Frank
da braucht man doch nicht suchen:
"Datei - Logdatei ansehen"
ManniB
da steht nur das vom 1.2. drin, sonst nichts,
egal seither hat es gelaufen, Danke aber ! :wink:
Sprite01
Kommt darauf an was man eingestellt hat.
Die Anzahl der Zeilen kann man ja einstellen.
