HS Uploader
Verfasst: 26 Jan 2013 14:43
von ManniB
hab auf einmal Probleme damit , das ich nicht mit dem Client die Dateien nicht hochladen kann, .
Automatisch werden die dateien hochgeladen, aber nicht vollständig.
wenn ich zB einen Ordner anklcke hängt der Uploader fest bzw " keine Rückmeldung "
Gruss der Manni
Verfasst: 26 Jan 2013 16:04
da wird es wohl nur helfen, einmal einen Blick in die Log-Datei zu werfen.
Verfasst: 27 Jan 2013 11:33
von ManfredK
Bei mir trat immer wieder dieses Problem auf.
Schuld war die A1-Telekom, und ihr S.....modem.
Aus diesem Grund habe ich mir eine Fritz!Box gekauft, und nun funktioniert bei mir alles...
Verfasst: 28 Jan 2013 13:47
von ManniB
und ich hab die fritzboxen.
heut schon paarmal wider Hänger
Verfasst: 28 Jan 2013 13:54
von Sprite01
Hatte ich auch Tagelang.
Im Moment wieder ok.
Serverbetreiber, Provider haben getestet -> alles i.O.
FritzBox mit alter Firmware und auch Werksreset getestet.
Ohne Befund. Irgendwann kamen die TimeOut und irgendwann lief wieder alles.
Verfasst: 28 Jan 2013 16:04
und warum machst Du das nicht?
Verfasst: 28 Jan 2013 21:35
von ManniB
weneu hat geschrieben:Hallo,
Was und wo ist bitte die Log datei ?
Verfasst: 28 Jan 2013 22:06
von moppedhausi
Hallo Manni,
dort wo auch die Programm-Einstellungen von HS-Upload gespeichert werden.
Schau mal unter Einstellungen beim HS-Upload nach.
Verfasst: 30 Jan 2013 20:28
von Dete
Bei eingeschaltetem Log-Fenster werden die Log-Daten in die Datei HSUpload.log im gleichen Verzeichnis, wo HSUpload läuft, geschrieben, wobei die Größe der Log-Datei ebenfalls der maximalen Anzahl angezeigter Log-Zeilen entspricht.
Da solltest du sie finden
Verfasst: 30 Jan 2013 23:25
da braucht man doch nicht suchen:
"Datei - Logdatei ansehen"
Verfasst: 01 Feb 2013 11:13
von ManniB
da steht nur das vom 1.2. drin, sonst nichts,
egal seither hat es gelaufen, Danke aber !
Verfasst: 01 Feb 2013 19:23
von Sprite01
Kommt darauf an was man eingestellt hat.
Die Anzahl der Zeilen kann man ja einstellen.
