Messdaten in einem Bild darstellen
Verfasst: 26 Mai 2013 12:44
von Fruchtzwerg
Hi.
Ich habe mal unter
http://www.enrico-schremmer.de/1temp ein bild eingestellt.
Nun möchte ich in den darauf markierten Bereichen Daten darstellen.
z.B. Temperatur ( Automatische aktualisierung alle 5 min ).
Wer kann mir dabei helfen.
MFG
Enrico
Verfasst: 26 Mai 2013 14:13
von LE-Wetter
Da braucht es ein paar mehr Infos.
Welche Webcam?
Und welche Software Webcam benutzt du?
Viele Cams ermöglichen eine automatische Beschriftungsmöglichkeit inklusive?
Nutzt du WSWIN? Dann geht es über ein Template.
Ein tolles Progamm ist VisionGS, kostet was bietet aber alles
Verfasst: 26 Mai 2013 15:08
von joergeli
Hallo Enrico,
wenn mehrere Temperaturen
an verschiedenen Stellen des Bildes eingeblendet
werden sollen, würde ich mit einem WsWin-Template die entspr. Temperaturen als txt-Datei erfassen,
diese mit PHP entspr. abgreifen und dann
über dem Hintergrundbild an entspr. Stelle positionieren.
Ist keine 1-Klick-Lösung, musst Du Dich einlesen.
Stichworte: HTML absolute Positionierung , z-Index (bzw. Layer)
http://de.selfhtml.org/css/eigenschafte ... ierung.htm
Sollen alle Temperaturen
nur in einem Bereich des Bildes dargestellt werden,
ist die Lösung mit WebCam-Software VisionGS, welche Daten aus einer TXT-Datei
in ein Webcam-Bild einblenden kann, die einfachere.
Jörg
P.S.
Der Beitrag wäre besser im Unterforum "WebCam" eingestellt worden.
Verfasst: 26 Mai 2013 18:23
von Fruchtzwerg
Das mit visiongs hatte ich schon.
Wollte es aber nicht mehr.
Dachte ich kann es leicht einfügen.
Na dann mal wieder lesen.
Verfasst: 26 Mai 2013 18:34
von LE-Wetter
Aber mit VisionGS und WsWin ist das Template in einer Minute fertig und sieht doch so schlecht nicht aus, siehe meine Page
Verfasst: 27 Mai 2013 18:05
von Fruchtzwerg
Ich möchte aber nicht immer ein neues bild machen.
Wie gesagt, hatte über ein paar Jahre VisionGS am laufen.
Hatte da auch die wetterdaten eingeblendet.
Soweit ich es verstehe, macht VisionGS eine Aufnahme, und stellt gleich die Wetterdaten
aus der txt-datei auf dem aufgenommenen Bild mit dar.
Verfasst: 30 Mai 2013 17:40
von Fruchtzwerg
Habe ne Lösung gefunden.
Zu sehen unter
http://www.enrico-schremmer.de/1-2temp.html
Die Seite ist nur zur Erklärung meiner Lösung.
Die passende Textdatei dazu wird von WsWin mit bearbeitet und sauber mit hochgeladen.
Ist natürlich ein umweg, aber mit dem entsprechenden Programm leichter zu erstellen,
als alles seber zu schreiben.
Verfasst: 30 Mai 2013 18:11
von joergeli
Hallo Enrico,
... viele Wege führen nach Rom
Ist zwar keine "schöne" Lösung, die Werte in eine Tabelle mit entspr. Zellenhöhe/-breite zu packen
und als Tabellenhintergrund Dein Terrarium-Bild zu nehmen, aber wenn's funktioniert, ist's schon OK.
Mit "HTML absolute Positionierung , z-Index (bzw. Layer)" bräuchte man für jeden Wert nur 2 Positionsangaben (x,y),
um die Werte pixelgenau über dem Bild zu platzieren.
Jörg
P.S. Was für ein Programm hast Du dazu genommen ?
Verfasst: 30 Mai 2013 18:15
von Fruchtzwerg
joergeli hat geschrieben:
Dreamweaver 3.
Habe versucht die Seite welche du mir angegeben hast zu verstehen.
Sinnlos, komme ich nicht mit klar
