Seite 1 von 3
ftp-Uploader
Verfasst: 24 Sep 2019 15:20
von rodima
wie weit ist denn das update von ftp-uploader gediegen?
mfg rodima
Verfasst: 24 Sep 2019 17:03
immer noch der Stand, wie auf der Homepage beschrieben.
FTP und FTPS ja, SFTP nur mit "Hilfsprogramm"
Wobei nach meinem Kenntnisstand nur die Telekom SFTP verlangt.
Schreibt doch einfach mal den Entwickler an, damit nicht nur ich hier ständig Rabatz mache.
ftp-Uploader
Verfasst: 26 Sep 2019 07:52
von rodima
Deine Meinung zur Mail von Schommer?
lg rodima
Verfasst: 26 Sep 2019 09:38
ich denke, wir können damit rechnen, dass sich bis Oktober was tut.
united-domains hat auch FTP deaktiviert
Verfasst: 29 Feb 2020 21:56
von St.Kollmann
Seit 28.2.2020 um 16:00 Uhr ist auch bei United-Domains das FTP Protokoll deaktiviert. Neuer Standard ist leider SFTP.
Verfasst: 29 Feb 2020 23:01
ich erhalte ständig die Meldung vom Programmierer, dass bald ein Update kommt, aber es kommt eben immer noch nicht.
Es gibt bis dahin nur die Möglichkeit, die ich an anderer Stelle schon geschildert habe.
Verfasst: 29 Feb 2020 23:16
von stern68
Hallo Werner, kann es sein das mit deiner Systemzeit etwas nicht stimmt bei mir ist es 23:15 Uhr?
Verfasst: 29 Feb 2020 23:39
nein, meine Systemzeit stimmt, aktuell 23:39
Verfasst: 24 Mär 2020 20:17
ich habe nun eine Beta, bei der sftp nun implementiert ist.
Es ist also zu hoffen, dass sich etwas tut, doch es sind noch einige Probleme auszuräumen.
Ich werde mich melden, wenn es fertig ist.
Verfasst: 03 Aug 2020 18:01
Hallo User des ftp-Uploader,
es ist endlich soweit, es steht eine Beta-Version für alle User des ftp-uploaders bereit. Diese Version sollten sich allerdings vorläufig nur User herunterladen, die eine lizenzierte, also gekaufte Version haben.
Hier der Link:
https://www.ftp-uploader.de/dl/dl.php?id=20
Nach dem Start der exe passiert folgendes:
Die alte FTPUploader.exe wird einmalig nach FTPUploader2.exe umbenannt und dann läuft die Initialisierung.
Ein mehrfaches Ausführen des Update-Installers ist somit möglich (um neue Builds einzuspielen z.b.)
Anders ausgedrückt: es steht für den Notfall dann immer noch die alte Version zur Verfügung, die nun eben FTPUloader2.exe heißt.
In Kürze wird auf der Seite des ftp-uploaders dazu auch noch Wissenswertes angegeben.
Nicht erschrecken: Die Oberfläche des Updaters wurde überarbeitet und verbessert, aber man sollte sich da schon in kurzer Zeit zurechtfinden.
User, die nun sftp nutzen wollen, müssen natürlich in den Programmeinstellungen dies auch so einstellen. ("Projekte - Projekte verwalten - Server und ftp"), denn bisher war es ja vermutlich nur "normales", also unverschlüsseltes ftp.
Zuletzt: sollte noch ein Warnung von Windows kommen, so kann diese ignoriert werden, es wird aber noch kurzfristig eine Code-Signierung eingebaut, damit Windows zufrieden ist (vermutlich bis morgen)
Ich selbst nutze ja, wie schon bekanntgegeben, diese Beta bereits seit längerer Zeit, werde sie aber morgen bei einem User installieren und dort auch sehen, wie es sich verhält.
Verfasst: 04 Aug 2020 11:36
von Blaz88
ist diese FTP Uploader besser als z.b. FTP Watchdog? Weil habe bemerkt, dass z.b. wenn eine längere Zeit nicht alte protokoll manuell gelöscht (in notepad), kommt dann eine meldung "file not found" und muss dann diese protokoll manuell gelöscht und neu starten FTP Watchdog, dann eine weile wieder normal funktioniert.
Verfasst: 04 Aug 2020 15:59
ich habe keine Erfahrung mit watchdog, aber der ftp-uploader funktioniert auf alle Fälle zuverlässig.
Beim Neukauf ist es aber momentan immer noch die Version 2, denn die Version 3 wird ja momentan noch als Beta-Version angeboten.
Verfasst: 04 Aug 2020 16:44
von Blaz88
und wie kostet diese FTP Uploader?
Verfasst: 04 Aug 2020 17:54
Verfasst: 04 Aug 2020 18:55
von Blaz88
vielen dank für verbindung. Frage: was ist unterschied zwischen kostenlose version und Lizenzen für Privatanwender ab 19,95 euro.
