TE 923 wird nach Neuinstallation von Windows 10 Pro nicht erkannt
Verfasst: 13 Apr 2021 15:15
von Tutti
nach Neuinstallation von Windows 10 Pro wird TE 923 nicht mehr erkannt, unabhängig davon, in welchem USB-Eingang es steckt.
Was kann ich tun ?
Danke für die Hilfe!
Re: TE 923 wird nach Neuinstallation von Windows 10 Pro nicht erkannt
Verfasst: 13 Apr 2021 18:00
Hallo Tutti,
Schau mal im Hilfe-Menü nach
correct TE923 USB -> reboot!
und halte Dich genau an die Anweisungen.
Verfasst: 14 Apr 2021 10:11
von Tutti
die empfohlenen Änderungen in den Einstellungen in der Registrierung haben nichts gebracht.
Der Klick auf „correct TE923- reboot ebenfalls nicht.
Noch eine Idee?
Danke.
Tutti
Verfasst: 14 Apr 2021 11:43
von LE-Wetter
Das mag man fast nicht glauben -
hast du
1. das Mini-Programm "als Adminstartor ausführen" gestartet - also nicht nur drauf klicken?
2. Den PC danach neuu gestartet?
Verfasst: 14 Apr 2021 16:51
von Tutti
Ja, das habe ich alles so gemacht!
Verfasst: 14 Apr 2021 16:57
von Tutti
Gerade lese ich, dass Weneu de Heikooo empfohlen hat, correct TE 923 USB reboot so zu machen wie beschrieben.
Wo um alles in der Welt gibt es hierfür eine Beschreibung???
Verfasst: 14 Apr 2021 23:02
von Mado
Schon mal im Geräte-Manager nach gesehen, ob es hier möglicherweise zu Problemen gekommen ist, wie defekte Hardware oder sonstiges ?
Wenn Windows 10 der USB-Anschluss nicht funktioniert kann somit folgende Lösungsansätze auf dieser Seite mal ausprobiert werden.
https://www.netzwelt.de/news/183009-win ... t-tun.html
Verfasst: 15 Apr 2021 10:44
von LE-Wetter
Tutti hat geschrieben: ↑14 Apr 2021 16:57
In der Hilfe, wie Werner geschrieben hat
Zitat aus Hife:
"Liefert ein Hilfprogramm mit (Wswin_TE923usb.exe) welches die USB-Probleme ab Windows8.1 direkt aus Wswin heraus beheben kann:
zu finden unter Wetterstation, Interface und dann dieser Menüpunkt "correct TE923 USB -> reboot!"
Dieser Eintrag ist nur sichtbar für entsprechende Betriebssysteme (ab Win8.1) und die Wetterstation nicht gefunden
-> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!
-> Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem
Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie
in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!
-> nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt!"
Verfasst: 18 Apr 2021 19:32
von Tutti
Herzlichen Dank, lieber LE-Wetter, endlich habe ich es geschafft.
Der Fehler war, dass ich Wswin nicht als Administrator ausgeführt hatte.
Nachdem ich das eingestellt hatte, funktionierte sofort „correct TE933 USB“, so dass jetzt das Programm korrekt ausgelesen wird.
Herzlichen Dank
Tutti
Verfasst: 19 Apr 2021 11:29
von LE-Wetter
Fein, dass es läuft
- ich hatte das übrigens schon in meinem Post oben geschrieben.
Es kann nun sein, dass die Prozedur bei jedem größeren Window-Update erforderlich ist, allerdings ist es ja keine Hexerei, wie du jetzt weißt
