Direkte Datenübernahme von WSWIN zu AWEKAS Wettermessnetz
Verfasst: 10 Apr 2004 12:34
Also wie funktioniert das Übernehmen der Daten in das AWEKAS Wettermessnetz.
Dies gesieht mittels wap Template und funktioniert nach dem Einrichten vollautomatisch und ohne weiteres zutun.
1.) Zuerst HIER das Templatefile herunterladen :
2.) entpackt die ZIP Datei und kopiert die awekasskript.txt in euer Programmverzeichnis von WSWIN (C:\Programme\WsWin oder ähnlich)
weitere Vorgansweise wenn ihr noch KEIN WAP-Template betreibt
3.) benennt die awekasskript.txt in wap.txt um (sollte eine wap.txt bereits existieren - diese sichern bzw. umbennen)
weitere Vorgansweise wenn ihr BEREITS ein oder mehrere WAP-Templates benutzen
3.) fügt in eurem letzten oder einzigen WAP Template das aufgerufen wird, in die 2. Zeile folgenden Eintrag ein:
<!-- %openfile=awekasscript.txt% -->
WSWIN generiert jetzt beim Erzeugen der Benutzer HTML Dateien ein Textfile mit der Bezeichnung awekas.txt in ihrem WAP Verzeichnis.
(wird unter Internet -> Einstellungen -> WAP Verzeichnis angegeben und kann das selbe wie das HTML Verzeichnis sein)
Diese awekas.txt solltet ihr bitte mit euren HTML Dateinen auf eure Homepage mitsynchronsieren.
Die Datei sollte mittels Webbrowser auf ihrer Homepage abrufbar sein. (z.B. http://wetter.kremstalnet.at/awekas.txt -> Muster)
4.) Bitte registriert euch hier bei AWEKAS. Im Benutzerformular gebt bitte eure Daten (Ort, Höhe...) und die URL zur awekas.txt an (gesamter Pfad www.meineseite.de/awekas.txt)
Ihr erhält zur Bestätigung ein Mail mit einem Freischaltcode die ihr im mitgesannten Link eingeben und den Account freischalten könnt.
Darauffolgend wird nach Prüfung der Daten eure Station in der Karte eingetragen.
Nähere Infos ach im AWEKAS Forum unter Hilfe und Anleitungen.
Gruß Othi
Verfasst: 14 Mai 2004 12:20
von othi
Ab Version 2.83.4 kann die Schnittstellendatei awekas.txt automatisch vom Programm WSWIN erzeugt werden. Dazu ist nur unter Steuerung -> APRS/Template bei awekas.txt das Häkchen zu setzen. Die Punkte 1 - 3 entfallen somit dabei. Die awekas.txt bitte bei Bereitstellen der Daten auf der Homepage miteinbeziehen (ev. Uploadprogramm anpassen)
Gruß Othi
PS: Herzlichen Dank für den Einbau ins Programm an Werner :D
