Hilfe für WD_Live
Verfasst: 31 Mai 2006 13:33
wer Probleme mit ws_clientraw.txt usw. hat
sollte sich einmal die Datei
ws_clientrawdescription.txt
aus dem Prg-Verzeichnis downloaden und sie als benutzerdef. Test-Datei ausführen und umbenennen zu template_test~.txt.
Unter Steuerung, Template Datei(en) erstellen und Wahl von "Test" kann man dann damit ausgezeichnet experimentieren!
Hiermit sollte es möglich sein, die Fehler einzugrenzen bzw. zu finden, da hier alle Variablen einzeln und kommentiert aufgeführt sind.
Verfasst: 02 Jun 2006 20:39
von rolsch
Zusätzlich ist diese Web-Seite ungemein hilfreich:
http://www.tnetweather.com/wd-parser.php
Bitte beachten:
In order to view a clientraw file set, you need to enter in a URL that points to where your clientraw files are located.
IF you are using WDLive, this normally would be the same directory that contains your WDL files.
Failure to provide a valid URL that points to your files may cause this tool to pause for a long time eventually resulting in an error condition or return blank information.
Example: http://www.tnetweather.com/weather
Path must include http:// and point to the directory that contains the clientraw files!
Verfasst: 04 Jun 2006 21:03
von Epfenbachwetter
Boah. Danke für den tollen Link! 8) :idea: :!: :D
