Änderungen unter Windows 8.1 ab 2015 bzw. Windows10
Verfasst: 19 Mai 2015 17:06
In einem Patch Anfang 2015 hat Microsoft die Hilfe-Funktion (.hlp-Dateien) unter Windows 8.1 wieder abgeschaltet
- wahrscheinlich aus Versehen
Hier eine Anleitung wie man diese wieder nutzen kann.
Das GANZE funktioniert natürlich nur mit Administrator-Rechten!
Wer die Unterstützung für die .hlp-Datei schon einmal installiert hat, kann gleich mit Step6 weitermachen
Step1
Man startet die Installation für die Hilfeuntestützung
- Windows8.1-KB917607-x86.msu für die 32-Bit Version
- Windows8.1-KB917607-x64.msu für die 64-Bit Version
Step2
wenn man mit "Ja" bestätigt kommt folgendes Fenster:
Step3
Installation abgeschlossen
Step4
man findet dann im Windows-Verzeichnis die Datei winhlp32.exe
Step5
jedoch hat diese Datei keine wirkliche Funktion
Step6
Diese Datei winhlp32.exe muss durch die ältere Version - als es noch funktionierte - ersetzt werden.
Das geht aber nur, wenn man die entsprechenden Rechte dafür hat.
Den der eigentliche Besitzer ist der "TrustedInstaller".
Dazu bei der winhlp32.exe die Eigenschaften dazu "aufrufen" (Rechte Maustaste bei der markierten Datei)
Step7
Dann muss der Besitzer über die Taste "Erweitert" geändert werden.
Oben dann beim vorhandenen Besitzer (TrustedInstaller) auf Ändern klicken.
Step8
Im neuen Fenster wieder auf "Erweitert" klicken dann im neu erscheinenden Fenster den Button "Jetzt suchen". Wir wählen dann
die "Administratoren"-Gruppe aus und bestätigen es it ok.
Step9
Die Windows-Sicherheitswarnung müssen wir bestätigen und befolgen"
Step10
Wir wählen dann erneut die "Eigenschaften" für diese Datei und im Reiter Sicherheit geben wir den Administratoren "Vollzugriff"
Step11
Die erneute Sicherheitsabfrage muss wieder bestätigt werden.
Step12
Dannach benennen wir die Datei winhlp32.exe um nach winhlp32alt.exe
Step13
muss natürlich wieder bestätigt werden.
Step14
Dann nehmen wir die "alte" funktonierende winhlp32.exe (279kB) und kopieren sie in das Windows-Verzeichnis
Step15
natürlich mit entsprechender Sicherheitsabfrage.
Step16
Wenn wir dann die winhlp32.exe im Windows-Verzeichnis starten, sollte uns das Programm nach einer hlp-Datei "fragen".
Damit funktioniert die .hlp-Unterstützung wieder.
Alle hier vorkommenden Dateien finden die registrierten Benutzer auch unter
....../prg/other_prg/Win8.1-Winhlp
Ob für Windows8.1 - 32-Bit eine spezielle winhlp32.exe notwendig ist, hab ich nicht getestet - ich denke aber nicht.
Ansonsten meldet Euch, dann stelle ich diese auch zur Verfügung.
Step1
Step2
Step3
Step4
Step5
Step6
Step7
Step8
Step9
Step10
Step11
Step12
Step13
Step14
Step15
Step16
