Unregelmäßige WeeWx Stops ohne erkennbaren Grund
obstbauer
Beitrag von obstbauer »
gestern habe ich festgestellt, dass mein weewx ab 8:10 Uhr keine Daten mehr aufgezeichnet hat. Der Pi lief aber noch normal und hatte seine WLAN Verbindung. Ich habe auch einen watchdog eingerichtet, der den Pi neustartet, wenn er die WLAN Verbindung verliert.
Wie kann ich nun versuchen herauszufinden was dafür gesorgt hat dass Weewx stopt ? Ich musste es von Hand wieder starten und danach lief es ohne Probleme weiter.
In der google group habe ich diesen Hinweis gefunden:
https://groups.google.com/g/weewx-user/c/upJk6C5Kpnk
Er sorgt dafür, dass ich keine Daten verliere, löst aber das Problem nicht wirklich. Vllt habt ihr da bereits Erfahrungen?
Danke!
Viele Grüße
Thomas
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: Unregelmäßige WeeWx Stops ohne erkennbaren Grund
@Thomas,
meine Vermutung: es ist die WLAN-Verbindung.
Wenn Du die Möglichkeit hast, versuche es mal mit LAN.
Die Überwachung von Weewx (Datenbank-Änderung) mache ich über ein Shell-Script, welches ich über einenen Cronjob alle 5 Minuten starte.
obstbauer
ich habe derzeit leider nur einen Pi 3 mit WLAN, ich will auf einen Pi 4 umrüsten mit LAN aber die sind mir momentan einfach zu teuer, sobald ich einen habe wird umgebaut
ich habe einen cronjob der den Pi neustartet, wenn das wlan weg ist, deshalb vermute ich, dass es dieses mal nicht das Problem war
Dann brauchst Du eventuell sowas im Verzeichnis
\etc\udev\rules.d
Datei: 70-persistent-net.rules
Hier allerdings für LAN - und natürlich MAC-Adresse ändern
$ nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# USB device 0x:0x (smsc95xx)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="b8:27:eb:16:eb:fd", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
und/oder in der /boot/config.txt
dtparam=eee=off
