weewx.conf quality control checks
in der original weewx.conf steht
 [StdQC]
    [[MinMax]]
        barometer = 26, 32.5, inHg
        pressure = 24, 34.5, inHg
        outTemp = -40, 120, degree_F
        inTemp = 10, 120, degree_F
        outHumidity = 0, 100
        inHumidity = 0, 100
        windSpeed = 0, 120, mile_per_hour
        rain = 0, 10, inch
in meiner deutschen Version
     [[MinMax]]
          barometer = 800, 1100, hPa
          pressure = 800, 1100, hPa
          outTemp = -20, 60, degree_C
          inTemp = 10, 40, degree_C
          radiation = 0, 1300, watt_per_meter_squared
          inHumidity = 0, 100
          windSpeed = 0, 100, km_per_hour
          rain = 0, 10
          #UV = 0, 7
          windGust = 0, 70
Muß ich die Einheiten angeben, die ich auch in der Section [[[Units]]] gewählt habe?
Und was passiert, wenn keine Einheiten angegeben werden, z.B. outHumidity?
Re: weewx.conf quality control checks
Die Antwort dafür steht schon in der weewx.conf
# This section is for quality control checks. If units are not specified,
# values must be in the units defined in the StdConvert section.
Das würde dass dann betreffen:
[StdConvert]
    # DO NOT MODIFY THIS VALUE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING!
    target_unit = US    # Options are 'US', 'METRICWX', or 'METRIC'
Verstehe ich es richtig, wenn meine Einstellungen in der weewx.conf wie folgt sind:
[StdConvert]
target_unit = METRICWX
[[[Units]]]
[[[[Groups]]]]
group_rain = mm # Options are 'inch', 'cm', or 'mm'
und
[StdQC]
[[MinMax]]
rain = 0, 10
das automatisch rain in der Einheit mm gesetzt ist.
