fehlender Feinstaubsensor WH41 - Akku leer
Der WH41 funktioniert und sendet auch Daten
Ich habe aber nun nach Tagen erst bemerkt, daß keine Daten mehr angezeigt werden.
Mein Wunsch wäre es: Nur der Text "Feinstaubsensor außen" würde bestehen bleiben ohne Wert,
dann würde das Fehlen sofort ins Auge fallen.
Re: fehlender Feinstaubsensor WH41 - Akku leer
Das wird eigentlich überwacht max. 30 Tage.
 #set $recent=$span($day_delta=30, boundary='midnight')
Auszug aus der sensor.inc:
 <td class="timestamp">$get_time_delta($lasttime, $now)</td>
#def get_time_delta($last_ts, $now)
  #if $last_ts
    #set $delta = int($now - $last_ts)
    ##set $delta = 87400
    #if $delta < 60
#elif $delta < 3600
      #set $minutes = int($delta / 60)
$minutes minutes ago
    #elif $delta < 86400
      #set $hours = int($delta / 3600)
$hours hours ago
    #else
      #set $days = int($delta / 86400)
$days days ago
  #else
never
#end def
Was bedeutet
Es wird 30 Tage lang immer der gleiche "Wert" angezeigt, hier : die Zeile fehlt.
Vielleicht habe ich das Fehlen auch schon seit 30 Tagen übersehen?
