Belchertown lightning
user.belchertown: Observation lightning_strike_count is using unit count that returns %d for StringFormat, rather than float point decimal format value - using 0 as rounding
user.belchertown: Observation lightning_distance is using unit count that returns %d for StringFormat, rather than float point decimal format value - using 0 as rounding
Diese Meldung erscheint in der Syslog-Datei.
Bin nicht fündig geworden, wie man diese Meldung beseitigt.
Danksagung erhalten: 149 mal
Re: Belchertown lightning
Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich auch so was,
hab dazu dann die belchertown.py Datei angepasst.
Ich habe jetzt in der belchertown.py auch folgende obersavtion hinzugefügt,
analog dem "rainTotal" -
rainDurTotal
hailDurTotal
sunshineDurTotal
damit bekommt man in der Grafik eine Gesamtverlaufslinie (eben wie auch beim Regen)
Code für den Sonnenscheindauerverlauf dazu
 [[Sonnenschein]]
     time_length = year_ago_to_now
    [[[sunshineDur]]]
        aggregate_type = sum
	 type = column
        yAxis_min = 0
        yAxis_softMax = 14
        color = "yellow"
   [[[sunshineDurTotal]]]
         yAxis = 1
         yAxis_min = 0
         color = red
         yAxis_label = "Sonnenscheindauer in Std"
         name = Sonnenscheindauerverlauf
         zIndex = 2
Und in dieser py-Datei war schon Deine genannte Fehlermeldung ausgeblendet!
Die Meßgröße z.B. sunshineDurTotal taucht bei mir überhaupt nicht auf.
Liefert die Davis Konsole pro 2 oder die HP1000SE Pro (Ecowitt) überhaupt diese Meßgröße?
syslog und current.inc
ERROR weewx.reportengine: Caught unrecoverable exception in generator 'user.belchertown.HighchartsJsonGenerator'
ERROR weewx.reportengine:         ****  Error trying to use database binding wx_binding to graph observation sunshineDur.
Error was: unsupported type for timedelta seconds component: NoneType.
('sunshineDur','#f2a265','deltatime','1'),
Ja wenn ein Solarsensor vorhanden ist und meine Erweiterung
sunrainduration.py verwendet wird.
Für Delta-Daten muss dazu auch das Datenbank Feld sunshineDur angelegt sein.
Bei einer Änderung von py-Dateien muss weewx neugestartet werden!
Ein Skin-Eintrag wird sofort berücksichtigt, der notwendige Programm-Code fehlt
dann aber und löst dann eine Exception aus.
Für Delta-Daten muss dazu auch das Datenbank Feld sunDur angelegt sein.
sudo wee_database --config=/etc/weewx.conf --add-column=sunDur
wäre so der Befehl (für meine 1. Davis-Instanz) ?
Korrigiert - muss nicht sunDur sondern sunshineDur heißen!
nein - heisst sunshineDur - genauer:
sudo echo "y" | wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --add-column=sunshineDur --type=REAL
Ich hab jetzt auch die sunrainduration.py aktualisiert, da ist im Kommentar alles beschrieben
Und in der weewx.conf muss ergänzt werden (damit die Werte in Stunden ausgegeben werden),
hat Manfred herausgefunden ;)
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Groups]]]]
          group_deltatime = hour
Man kann natürlich auch die Regendauer anzeigen.
https://www.pc-wetterstation.de/wetter/ ... index.html
sunshineDur war bereits vorhanden.
group_deltatime auch in hour geändert und die Anzeige momentan 1:01:54 Std.
sunrainduration.py
wurde auch aktualisiert .
Leider produziert der Eintrag
 [[Sonnenschein]]
    [[[sunshineDur]]]
in der graphs.conf weiterhin den Fehler
Dann kann ich nur vermuten, Du verwendest nicht meine
modifizierte belcherstown.py.
Hast Du vielleicht in der Belchertown skin.conf diesen Eintrag:
[Units]
    [[Groups]]
        group_deltatime    = second
muss auskommentiert oder auf hour geändert werden.
Um mir das Klicken auf der Belchertown-Startseite zu ersparen (Diagramme -> Jahr )
habe ich den Sonnenschein-Eintrag unter die Rubrik home eingetragen.
Das war der Fehler :x
Unter der Rubrik Jahr läuft es nun fehlerlos.
Da hast Du Recht,
im Home und im Tag Diagramm muss man andere Einstellungen zusätzlich machen,
sonst kommt es zu Fehlermeldungen.
Hab selbst lange gebraucht, dass zu erkennen.
Das wäre z.B. eine Config für den Home-Eintrag:
[[sunShine]]
    title = Solarstrahlung und Dauer
    [[[radiation]]]
       name = Solarstrahlung
       zIndex = 1
       color = "#ffc83f"
    [[[maxSolarRad]]]
        name = Theor. Max Solarstrahlung
        type = area
        color = "#f7f2b4"
        yAxis_label = "W/m2"
   [[[sunshine_time]]]
        name = Sonnenschein
        color = "#ea078b"
        yAxis_label = "Solarstrahlung W/m2"
   [[[sunshineDur]]]
         yAxis = 1
         yAxis_min = 0
         yAxis_softMax = 14
         type = column
         observation_type = sunshineDur / 60
         color = red
         yAxis_label = "Sonnenscheindauer in min"
         zIndex = 2
Die Config für den Home-Eintrag ist OK.
Nochmals Werner, vielen Dank für das Teilen des Codes und deiner Hilfe.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe festgestellt, dass mit unit = second/minute/hour auch die Darstellung in der gewünschten Einheit erreicht wird.
   [[[sunshineDur]]]
         yAxis = 1
         yAxis_min = 0
         yAxis_softMax = 14
         type = column
         #observation_type = sunshineDur / 60
         unit = minute
         color = red
         #yAxis_label = "Sonnenscheindauer in min"
         zIndex = 2
