wx_binding2 - Chronik
Da der UV Sensor der Davis-Station nicht funktioniert ( mir ein neuer zu teuer ist ) werden über wx_binding2 die UV-Werte der Ecowitt Station angezeigt.
Für die Chronik werden die Daten der Davis-Datenbank ausgewertet und hier ist der UV-Wert fast immer NULL.
Kann man die Ecowitt UV Werte in die Davis Datenbank gleichzeitig schreiben lassen
oder kann die Chronik auch gleichzeitig auf die Ecowitt-UV zugreifen?
Danksagung erhalten: 146 mal
Re: wx_binding2 - Chronik
Ich weiß es nicht, wenn ja, müsste hier die Zuweisung rein.
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
     UV = ...
Am Besten im weewx-Forum fragen.
Direkt in der Chronik:
Laut Programm-Code ist es möglich
hier das Beispiel im Code:
    [[rain]]
        obs_type = rain
        aggregate_type = sum
        data_binding = alternative_binding
Also zusätzlich die Option "data_binding = alternative_binding" hinzufügen
Werner hat geschrieben: 27 Feb 2024 19:21
Das hat funktioniert.
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
     UV = ...
Hab mir ein kleines Script gebastelt.
Per Cronjob werden alle 5 Minuten der letzte UV Wert der Ecowitt-Datenbank ausgelesen und dann als letzten UV Wert in die Davis-Datenbank eingetragen.
Zusätzlich noch eine If Abfrage, das die Werte nur zwischen 5Uhr morgens und 22Uhr abends ausgelesn und eingetragen werden.
#!/bin/bash
#aktuelle Uhrzeit
dat=$(date +%H%M)
echo $dat
if [ $dat -gt 0500 ] && [ $dat -lt 2200 ]; then
    #echo 'dat is between 0500 and 2200'
    export LC_ALL=C     #Punkt statt Komma
    #Auslesen aus weewx_eco, letzter UV Wert
    ba=$(sqlite3 -csv  /var/lib/weewx/weewx_eco.sdb "select UV from archive order by dateTime desc limit 1;")
    #echo $ba
    BA=$(echo $ba | awk '{printf("%.1f \n",$1)}')
    echo  $BA       #Runden auf 1 Stelle nach dem Komma
    #Einlesen in weewx_dav
    echo "UPDATE archive SET UV=$BA  ORDER BY datetime DESC LIMIT 1;" | sqlite3 /var/lib/weewx/weewx_dav.sdb
fi
exit
Werde morgen sehen ob es funtioniert.
