Update der Webserver-Daten
hamdoc
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von hamdoc »
Hallo, bei mir lief Weewx mit apache2 bis 25.8.25 einwandfrei. Ab da werden keine Daren mehr zu /var/www/html/weewx exportiert.
Woran kann das liegen ?
PS: Die Station selber funktioniert einwandfrei und liefert auch aktuelle Daten.
Danksagung erhalten: 147 mal
Re: Update der Webserver-Daten
Worauf begründest Du diese Aussage?
Unter WeeWx kann man auch alles Protokollieren lassen und ohne solche Log-Dateien
kann Dir keiner helfen.
hamdoc
Im Ecowitt-Programm werden die Werte korrekt angezeigt. Also muss die Station die Werte liefern.
Es sieht so aus, als ob die html-Dateien nicht aktualisiert werden. Bei mir liegen die unter /var/www/html/weewx
Wenn Du Hilfe möchtest, solltest Du schon beachten, was ich schreibe:
