Deltawerte - Webcambild
Wie kann die Temperatur- und Luftdruck - Deltawerte in eine Datei schreiben.
Ich möchte diese Werte in dem WebcamBild anzeigen.
Re: Deltawerte - Webcambild
@Joachim.
soweit ich mit erinnere, schreibst Du ja schon eine Datei mit Daten.
Ich würde diese Datei entsprechend erweitern/kopieren für die webcam-Daten.
Ein anderer Ansatz wäre, die current.inc "umbauen", ohne die ganzen html-Tags,
den da sind ja alle diese Daten bereits vorgesehen und dann über
[CheetahGenerator] in der skin.conf
auch abarbeiten lassen.
@Joachim
Ich habe die current.inc als Vorlage jetzt so "umgebaut", dass man damit auch eine "reine" Textdatei damit erstellen kann.
Notwendig dazu in der skin.conf
[CheetahGenerator]
    [[ToDate]]
        [[[txt]]]
            encoding = utf8
            template = daten.txt.tmpl
Welche Werte man haben möchte bzw. ausblenden mit (wie eben auch in der current.inc)
Die Farbvorgabe wird momentan ignoriert, stört aber nicht.
Ein: ('outTemp','#e85d0d','trend','1')
Aus: ('outTemp','#e85d0d','trend','0')
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... n.txt.tmpl
Danke , werde ich mir anschauen.
vielen Dank, hat bestens funktioniert.
Temperatur: 17,5°C (∆ 0,3°C)
Luftfeuchte: 49%
Luftdruck: 999,73 hPa (∆ -0,20)
Wind: 2 km/h NNW (346°)
Regen: 0,0 mm (Σ:0,0 mm)
Regenrate: 0,0 mm/h
Jede Zeile ist einer Variablen zugeordnet und nun können die Variablen ins Bild geschrieben werden.
Hier liefert die Ecowitt-Station die Daten und mit der Davis-Station habe ich das Problem, dass die Konsole die Luftdruckwerte nicht immer korrekt anzeigt, deshalb nehme ich den Wechsel vor.
