Monat Max Wert Wind
Verfasst: 24 Dez 2022 22:23
den Monats-Max-Wert Wind 166 km/h kann ich nicht korregieren.
Wind Monatsgrafik
Abfrage den Datenbank-Tabellen archive, archive_day_wind, archive_day_windGust und archive_day_windSpeed der Felder windGust, windSpeed bzw.max nach Werten größer als 80 ergaben keine Ausgabe.
Ein wee_database --drop-daily gefolgt von einen wee_database --rebuilt-daily war ebenfalls erfolglos.
Dann der Versuch wee_database --update
sudo wee_database --config=/etc/weewx/dav.conf --update
Using configuration file /etc/weewx/dav.conf
Using database binding 'wx_binding', which is bound to database 'archive_sqlite'
The update process does not affect archive data, but does alter the database.
Continue (y/n)? y
Preparing interval weighting fix...
Daily summary tables are at version 4.0
Interval weighting fix is not required.
Preparing maximum windSpeed fix...
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 1168, in <module>
    main()
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 232, in main
    update(config_dict, db_binding, options)
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 765, in update
    _fix_wind(config_dict, db_binding, options)
  File "/usr/share/weewx/wee_database", line 887, in _fix_wind
    wind_obj.run()
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 199, in run
    self.do_fix()
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 235, in do_fix
    for day_span in self.genSummaryDaySpans(tr_start_ts, tr_stop_ts, 'windSpeed'):
  File "/usr/share/weewx/weecfg/database.py", line 102, in genSummaryDaySpans
    yield weeutil.weeutil.archiveDaySpan(_row[0], grace=0)
TypeError: archiveDaySpan() got an unexpected keyword argument 'grace'
endete mit einer Fehlermeldung.
Nun bin ich genauso schlau wie vorher und frage mich woher die 166 km/h kommen?
Re: Monat Max Wert Wind
Verfasst: 25 Dez 2022 18:13
Problem gelöst? auf jeden verschwunden!
Die merkwürdigen Maxtage in der archive Tabelle habe ich noch einmal mit folgenden Befehlen bearbeitet:
UPDATE "archive" SET "windSpeed" ='46' WHERE "windSpeed" > '100' and "dateTime" > '1645311600' and "dateTime" < '1645570800'
dann
sudo wee_database --config=/etc/weewx/dav.conf --rebuild-daily --from=2022-02-20 --to=2022-02-23
Diese Vorgehensweise (mehrmals mit verschieden Tagesdaten) hat zur 'Lösung' geführt.
Verfasst: 25 Dez 2022 18:37
wunderbar, dass Du es gelöst hast.
Ich mache mittlerweile kleinere Datenbank-Änderungen direkt auf dem RasPi,
wie z.B. Korrektur eines falschen Wertes (bei mir meistens Regenmenge bei Ecowitt)
Voraussetztung: Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen
sudo sqlitebrowser /var/lib/weewx/weewx.sdb
Es muss dazu natürlich auch der sqlitebrower auf dem RasPi installiert sein
Datenbankname (weewx.sdb) entsprechend der eigenen Einstellungen.
Verfasst: 25 Dez 2022 20:30
der Raspi läuft hier ohne Monitor, Maus und Tastatur.
Zugang habe ich per Konsole mit ssh (vom Linux PC); ferner kann ich mit einem Browser
http://IP des Raspis im Heimnetz/phpliteadmin.php?
und phpliteadmin auf die Datenbank grafisch zugreifen und bearbeiten.
Im Notfalf ist auch noch der VNCViewer installiert und damit habe ich die GUI des Raspis;
aber ist etwas träge und hat ein kleines Fenster.
Verfasst: 25 Dez 2022 21:42
in der Konsole vom Linux PC geht auch:
ssh -X USER@IP Raspi sqlitebrowser
