Raspi4 Bookworm - Weewx 5.0
Verfasst: 23 Jan 2024 13:20
Guten Tag,
ich habe auf dem Raspberry Pi4 bookworm installiert und danach Weewx 5 ( Simulator ).
Danach wollte ich Neowx installieren, was nicht geht.
In der Konsole erhalte ich die Fehlermeldung wee_extension ist nicht vorhanden, obwohl er im Verzeichnis /etc/weewx/scripts vorhanden ist. :?:
Re: Raspi4 Bookworm - Weewx 5.0
Verfasst: 23 Jan 2024 18:40
Debinan 12 = Bookworm ist so eine Sache!
Den es werden nur noch Distributions-Python-Programme unterstützt.
Z.B. pyephem (erweiterte Sonnen- und Monddaten) kann man nur in einer virtuellen Umgebung installieren.
... ich habe es nocht nicht geschafft, dass Weewx 4.10.2 es auch erkennt und nutzt :evil:
Möglicherweise auch ein Grund für Dein Problem.
Wobei Erweiterungen bei WeeWx 5 jetzt anders installiert werden:
sudo weectl extension install neowx-material-latest.zip
Im Prinzip genügt es aber auch, die Skin-Dateien an die entsprechende Stelle zu kopieren
und dann in der weewx.conf einzutragen.
Ich lass momentan noch die Finger von WeeWx 5, im Weewx-Forum wird von vielen Problemen geschrieben
Verfasst: 24 Jan 2024 20:32
Werner hat geschrieben: ↑23 Jan 2024 18:40 Wobei Erweiterungen bei WeeWx 5 jetzt anders installiert werden:
Weewx 5.0 läuft unter Debian 12 auf dem Raspberry Pi 4 nun mit 2 Instanzen problemlos.
(komplette Neuinstallation)
Ein Upgrade von Debian 11 auf 12 funktionierte auf den 1. Blick.
Beim kopieren von großen Dateien ( ~2 GB ) auf eine eingehängte Festplatte brach immer wegen einer Zeitüberschreitung nach ca. 70% das Kopieren ab.
Upgrade von Weewx 4.10 auf 5.0 verlief auch problemlos.
Wegen des Kopierabbruchs habe ich eine Neuinstallation vorgenommen und dabei die Boot-SSD durch eine NAND-SSD ersetzt.
