Seite 1 von 2
Berechnung der Sonnenscheindauer in weewx
Verfasst: 02 Feb 2024 10:21
von ManfredK
Ich habe gestern begonne die Sonnenscheindauer in meiner weewx-Konfiguration einzubauen.
Jetzt hab ich da mal ein paar Fragen.
Wo liegt eigentlich der Unterschied in der sunduration.py (
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/u ... ration.zip)
un der sunrainduration.py (
https://www.pc-wetterstation.de/weewx/u ... ration.zip)?
Wennn ich es richtig sehe, wird ja in der sunduration.py nur ein neuer Wert (sunshine_time) in der Datenbank hinzugefügt, und bei der sunrainduration.py werden insgesamt 6 neue Werte in der DB geschrieben, wobei in beiden Varianten die sunshine_time vorkommt.
Mir kommt aber vor, dass dieser Wert in den beiden Varianten nicht vergleichbar ist.
Wenn mir jemand eine Erklärung geben könnte, was bei der sunrainduration.py und bei der sunduration.py da eigentlich für Werte in die DB geschrieben werden, wäre ich sehr dankbar.
Re: Berechnung der Sonnenscheindauer in weewx
Verfasst: 02 Feb 2024 11:24
Es handelt sich um diese Werte:
'sunshine_time' = Wert ab wann Sonnenscheindauer erfasst wird in W/m²
War früher der eigentliche Sonnenschein-Dauerwert in Minuten
wurde aber im Sommer 2023 auch auf Sekunden umgestellt (nur sunduration.py)
'sunshineDur' = Sonnenscheindauer-Wert im Archiv-Intervall in Sekunden
'rainDur' = Regendauerwert im Archiv-Intervall in Sekunden
'hailDur' = Regendauerwert (Ecowitt-Piezo) im Archiv-Intervall in Sekunden
'sunshineDur_2' Sonnenscheindauer-Wert im Archiv-Intervall in Sekunden bei zwei DAVIS-Stationen (z.B. Live oder Konsole
'rainDur_2 = Regendauer-Wert im Archiv-Intervall in Sekunden bei zwei DAVIS-Stationen (z.B. Live oder Konsole)
Verfasst: 02 Feb 2024 11:47
von ManfredK
Vielen Dank für deine Erklärung.
Wenn ich nun die sunrainduration.py in Verbindung mit einer VP2 verwende. Was mache ich nun mit dem 'hailDur', 'sunshineDur_2' und 'rainDur_2'?
Ich nehme an, dass ich diese Wert trotzdem in der DB und in der 'wview_extended' anlegen muss.
Kann ich die Werte eigentlich auch für meine gesamte DB (Werte seit 2011) berechnen lassen?
Verfasst: 02 Feb 2024 11:57
Nein!
DB-Einträge sind nur erforderlich, wenn man auch History-Daten (z.B. Jahre) möchte,
Da es aber dafür in Deinem Fall gar keinen Wert gibt, sind sie auch nicht notwendig.
Nein.
Dazu müsste Weewx diese von Haus aus unterstützen oder ein eigenes Programm dafür schreiben.
Ich hab diese Überlegungen schon angestellt, aber dann verworfen, da die Daten nicht unbedingt wichtig sind.
Wichtig! Dein Solarkorrekturfaktor muss stimmen!!!!
sunshine_coeff -> default ist 0.8 - ich brauche/verwende z.B. 0.92
Verfasst: 02 Feb 2024 12:07
von ManfredK
Ich habe bei meiner maxSolarRad den atc auf 0.87 gestellt. Würde dieser Wert auch sinnvollerweise beim sunshine_coeff passen?
Schade, dass sich die sunshine_time, sundshineDur und rainDur nicht nachberechnen lassen. Die maxSolarRad lässt sich nachrechnen. Die hab ich nämlich erst mit dem geändertent atc seit 2011 korrigiert.
Verfasst: 02 Feb 2024 15:14
Könnte passen, ich habe hier allerdings einen etwas geringeren Wert -> 0.9
Vielleicht verwirkliche ich es, wenn Weewx es erlaubt auch einzelne Wert zu importieren,
den Wswin kann ja eine spezielle Weewx-Import Datei erstellen und in die könnte ich dann diese
Werte mit schreiben.
... denn diese ganzen Berechnungen/Werte sind ureigenste Wswin-Werte schon seit langem
Verfasst: 03 Feb 2024 15:06
von ManfredK
Ich habe nun einmal damit ich Daten in meiner Datenbak habe (vielleicht kommen ja irgendwann richtigere
), folgende Berechnung angestellt.
Damit Sonnenschein erfasst wird, habe ich 60 % der max. Solarstrahlung angenommen. Sobald nun die Solarstrahlung > als der 60 % Wert ist, habe ich in der DB 300 s für die sunshineDur eingetragen.
Jetzt habe ich im Belchertown-Skin eine Grafik erstellt, die die Sonnenscheinzeit seit 2011 darstellt
https://wetter-ruppersthal.at/graphs/?g ... nnenschein
nur sind die Werte in Sekunden, und dementsprechend extrem hoch (bis zu 6.000.000 s/a).
Hier ist der Code, der für die ersten 3 Diagramme verwendet wird:
[sonnenschein]
title = "Sonnescheindauer"
show_button = false
button_text = Sonnenschein
type = spline
time_length = year_specific
aggregate_interval = month
aggregate_type = sum
#gapsize = 86400000
[[sunjahr]]
title = "Sonnenscheindauer seit 2011"
time_length = all
xAxis_groupby = year
aggregate_interval = year
[[[sunshineDur]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
[[sunmonat]]
title = "Sonnenscheindauer Monate-ø seit 2011"
time_length = all
xAxis_groupby = month
xAxis_categories = 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'
#aggregate_type = sum
aggregate_type = avg
average_type = sum
[[[sunshineDur]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
[[sun2024]]
title = "Sonnenscheindauer 2024"
year_specific = 2024
[[[sunshineDur]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
Gibt es in weewx eine einfache Methode, wie ich diese Werte in Stunden darstellen kann?
Verfasst: 03 Feb 2024 20:30
Versuche es mal das hinzuzufügen:
Im Season skin funktioniert das (hier Darstellung in Minuten beim Tag)
[[[daysunshine]]]
color = "#ea078b"
plot_type = bar
yscale = 0.0, 15, 2.5
[[[[sunshine_time]]]]
data_type = sunshineDur / 60
y_label = "Minuten"
label = Sonnenschein
Verfasst: 03 Feb 2024 20:48
von ManfredK
Vielen Dank, aber beim Belchertown-Skin funktioniert es leider nicht.
Verfasst: 04 Feb 2024 11:58
von ManfredK
Wäre es eigentlich möglich, dass die sunrainduration.py zusätzlich einen Stundenwert in der Datenbank schreibt?
Verfasst: 04 Feb 2024 20:37
Ja!
Ändern der weewx.conf
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
sunshineDur1h = sunshineDur / 3600 if sunshineDur is not None else None
Die Datenbank muss dann noch mit sunshineDur1h
erweitert werden
sudo echo "y" | wee_database --config=/etc/weewx/weewx.conf --add-column=sunshineDur1h --type=REAL
und die Zurordnung zu welcher group (extensions.py) - oder eine neue Gruppe für delta 1 Stunde einführen (z.B. group_deltatime1h).
weewx.units.obs_group_dict['sunshineDur1h'] = 'group_deltatime'
Aber ist das Sinnvoll?
Den der Season-Skin kommt damit klar,
Es ist eine Belchertown-Parameter-Sache und sollte dort gelöst werden
Verfasst: 04 Feb 2024 22:31
von ManfredK
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ob es wirklich sinnvoll ist...da hast du wahrscheinlich recht. Ich verwende auch noch das neowx-material, und da hab ich auch meine Probleme die Werte richtig darzustellen.
Aber auch diese Weise kann ich einmal das 'Problem beheben'.
Vielen Dank!!
Verfasst: 05 Feb 2024 11:50
von ManfredK
Leider funktioniert es nicht wie erwartet.
weewx.conf
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
# For each type, an arbitrary calibration expression can be given.
# It should be in the units defined in the StdConvert section.
# Example:
foo = foo + 0.2
sunshineDur_h = sunshineDur/3600 if sunshineDur is not None else None, archive
sunshineDur_m = sunshineDur/60 if sunshineDur is not None else None, archive
mit oder ohne
erfolgt kein Eintrag in der weewx.sdb.
extensions.py:
# Copyright (c) 2009-2015 Tom Keffer <tkeffer@gmail.com>
# See the file LICENSE.txt for your full rights.
"""User extensions module
This module is imported from the main executable, so anything put here will be
executed before anything else happens. This makes it a good place to put user
extensions.
import locale
# This will use the locale specified by the environment variable 'LANG'
# Other options are possible. See:
# http://docs.python.org/2/library/locale.html#locale.setlocale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
import weewx.units
weewx.units.obs_group_dict['sunshine_time'] = 'group_radiation'
weewx.units.obs_group_dict['sunshineDur'] = 'group_deltatime'
weewx.units.obs_group_dict['sunshineDur_m'] = 'group_deltatime'
weewx.units.obs_group_dict['sunshineDur_h'] = 'group_deltatime'
und in der Datenbank sind die Einträge für sunshineDur_m und sunshineDur_h vorhanden.
Da ich damit nicht erfolgreich war, die Einträge in den beiden Spalten sunshinDur_m und sunshineDur_h sind NULL, habe ich in der weewx.conf folgenden Eintrag erweitert:
[StdWXCalculate]
[[Calculations]]
# How to calculate derived quantities. Possible values are:
# hardware - use the value provided by hardware
# software - use the value calculated by weewx
# prefer_hardware - use value provide by hardware if available,
# otherwise use value calculated by weewx
pressure = prefer_hardware
altimeter = prefer_hardware
appTemp = prefer_hardware
barometer = prefer_hardware
cloudbase = prefer_hardware
dewpoint = prefer_hardware
ET = prefer_hardware
heatindex = prefer_hardware
humidex = prefer_hardware
inDewpoint = prefer_hardware
maxSolarRad = prefer_hardware
sunshine_time = prefer_hardware
sunshineDur = prefer_hardware
sunshineDur_m = prefer_hardware
sunshineDur_h = prefer_hardware
Beim Season-Skin habe ich jetzt eine History-Darstellung hinzugefügt:
[[sunshineDur]]
obs_type = sunshineDur
units = s
minvalues = 0, 200000, 400000, 600000, 800000, 1000000 # Override default temperature colour scheme with rain specific scale
maxvalues = 200000, 400000, 600000, 800000, 1000000, 2000000
colours = "#E0F8E0", "#A9F5A9", "#58FA58", "#2EFE2E", "#01DF01", "#01DF01"
fontColours = "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000", "#000000"
summary_column = true
summary_heading = Summe
auch hier kann ich die Korrektur auf Stunden nicht durchführen.
Was kann ich noch tun?
Im Übrigen, ich verwende weewx v5.0.1. Soll ich versuchsweise die v4.10.2 installieren?
Verfasst: 05 Feb 2024 14:00
@Manfred,
Ich denke nicht.
Lass mir etwas Zeit, ich muss es mir ansehen.
Habe seit Heute ein Problem mit meiner Homematic und Carrier Sense von 100%
Und noch keinen Grund dafür gefunden.
Wie ich gesehen habe, hast Du es im Belchertown Skin (Sonnenschein letztes Jahr) schon gelöst ?
Verfasst: 05 Feb 2024 14:24
von ManfredK
Vielen Dank, dass du es dir ansehen willst. Nur keinen Stress.
In einigen Diagrammen lässt sich das ganze auch so
[[[sunshineDur]]]
yAxis = 1
yAxis_min = 0
yAxis_softMax = 14
type = column
observation_type = sunshineDur / 3600
color = red
yAxis_label = "Sonnenscheindauer in h"
name = Sonnenscheindauer
zIndex = 2
wie gewünscht darstellen.
https://wetter-ruppersthal.at/graphs/?graph=monatago
Aber in der Monats/Jahres-Zusammenfassung funktioniert es leider nicht.
[sonnenschein]
show_button = false
type = spline
#gapsize = 86400000
[[sunjahr]]
time_length = all
[[[sunshine]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
[[sunmonat]]
time_length = all
average_type = sum
[[[sunshineDur]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
[[sun2024]]
[[[sunshineDur]]]
name = Sonnenschein
type = column
zIndex = 0
color = "#f7f2b4"
