Außentemperatur Delta
Verfasst: 14 Feb 2024 13:05
wie hast du das realisiert?
Re: Außentemperatur Delta
Verfasst: 14 Feb 2024 19:10
Ist in der aktuellen "current.inc" integriert.
Wenn Du dazu einzelne Dateien ansehen möchtest (oder auch herunterladen)
liegen auch unter weewx (hier gezippt) oder Github:
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... eason-skin
## 3: = trend -> show additonal to value the 24hr trend or 3 hr trend (barometer)
Codesnippsel:
#elif $x[2] == 'trend' or $atx == 'trend'
            #set $ztx = ''
            #try
              #if $x[0] == 'barometer' or $x[0] == 'pressure'
               #if 'wx_binding' in $x[2]
                 #set $trendspan=$trend(data_binding=$txt)
                 #set $ztx = $getattr($trendspan,$x[0]).formatted
                 ##set $xt1 = $trend(data_binding=$txt).barometer.formatted
               #else
                #set $trendspan=$trend(time_delta=10800)
              #else
               #set $trendspan=$trend(time_delta=86400)
            #except
              #pass
            #end try
            <td class="data">$xt (∆ $ztx)</td>
Verfasst: 14 Feb 2024 21:05
Werner hat geschrieben: 14 Feb 2024 19:10 oder Github:
:D Super
Delta ist integriert, merci
Hat etwas gedauert, bis ich bemerkt habe, dass current durch trend in den entsprechenden Zeilen ersetzt werden muß.
Verfasst: 15 Feb 2024 09:30
Einen kleinen Schönheitsfehler kann ich nicht beheben.
83570 Carces - Provence.png (6.5 KiB) 8254 mal betrachtet
Wie deutsche ich yesterday ein?
Verfasst: 15 Feb 2024 13:48
Voraussetzung in der lang-conf Datei (de.conf) oder in der weewx.conf
muss dieser Eintrag enthalten sein:
[Labels]
   [[Generic]]
      yesterday              = gestern
Und dann in der current.inc yesterday durch $obs.label.yesterday ersetzen.
  #set $xt1 = " &oslash; "+$obs.label.yesterday
Oder Du nimmst die current.inc vom Github und ersetzt dort den Bereich ab ... bis
#set $observ = [('outTemp','#e85d0d','trend','1'),
('outTemp','#e85d0d','day','1'),
('boilingTemp','','current','1'),
durch Deine Einträge
... ich weiß ich müsste mal alle Skin-Dateien sowohl auf Github als auch im weewx-Verzeichnis auf die neuesten Versionen updaten.
Wobei sie auf Github aktueller sind.
Verfasst: 15 Feb 2024 14:48
Erledigt.
Text in die richtige Stelle der de.conf eingefügt.
Unter [Texts] hat es nicht funktioniert.
