Seite 1 von 2
Weewx 5.1 fehlerhafter Eintrag löschen
Verfasst: 24 Sep 2024 16:41
von moppedhausi
Guten Tag,
wie bekomme ich den fehlerhaften Eintrag SoilTemp 2 "N/A N/A N/A N/A °C " weg.
Werner hat geschrieben: Zweite Frage:
In der Grafik?
In der skin.conf das ergänzen:
[ImageGenerator]
    skip_if_empty = true
Nein in der linken Spalte der Seasons-Datei:
Re: Weewx 5.1 fehlerhafter Eintrag löschen
Verfasst: 24 Sep 2024 19:16
In der hilo.inc
('soilTemp2','#b44242','','1'),
ändern zu
('soilTemp2','#b44242','','0'),
Liegt daran, dass hier mal Werte vorhanden waren,
sonst würde dieser Eintrag gar nicht erscheinen.!
Verfasst: 24 Sep 2024 19:51
von moppedhausi
in dieser Darstellung fällt mir jetzt auf, das ich den Eintrag Niederschlag Tag 2 mal aufgeführt habe.
Einmal als Farbe blau und einmal in Farbe schwarz mit unterschiedlichen Werten, wobei 2,2 mm stimmen sollte.
Edit
Habs geschafft, konnte ich in der current.inc ändern.
Verfasst: 25 Sep 2024 13:48
von moppedhausi
Guten Tag Werner.
Mir fehlt unter Spannung mein Boden +5cm Sensor, ist ein WN34L.
Werner hat geschrieben: 21 Sep 2024 19:44 Dritte Frage:
Meine sensors.inc?? Das ist das Array in meiner sensors.inc dazu
Vorausetzung: Kein Mapping beim [Interceptor] in der weewx.conf,
da das jetzt alles in der interceptor.py gemacht wird.
 #set $voltages = [("consBatteryVoltage",2.8),
("heatingVoltage",11.8),
("supplyVoltage",11.8),
("referenceVoltage",3.3),
("windBatteryStatus",2.4),
("hailBatteryStatus",2.4),
("ws85_batt",2.4),
("ws90cap_volt",2.4),
("ws85cap_volt",2.4),
("rainBatteryStatus",1.2),
("soilMoistBatt1",1.2),
("soilMoistBatt2",1.2),
("soilMoistBatt3",1.2),
("soilMoistBatt4",1.2),
("soilMoistBatt5",1.2),
("soilMoistBatt6",1.2),
("soilMoistBatt7",1.2),
("soilMoistBatt8",1.2),
("soilMoistBatt9",1.2),
("soilMoistBatt10",1.2),
("soilMoistBatt11",1.2),
("soilMoistBatt12",1.2),
("soilMoistBatt13",1.2),
("soilMoistBatt14",1.2),
("soilMoistBatt15",1.2),
("soilMoistBatt16",1.2),
("soilTempBatt1",1.2),
("soilTempBatt2",1.2),
("soilTempBatt3",1.2),
("soilTempBatt4",1.2),
("soilTempBatt5",1.2),
("soilTempBatt6",1.2),
("soilTempBatt7",1.2),
("soilTempBatt8",1.2),
("soilTempBatt9",1.2),
("soilTempBatt10",1.2),
("soilTempBatt11",1.2),
("soilTempBatt12",1.2),
("soilTempBatt13",1.2),
("soilTempBatt14",1.2),
("soilTempBatt15",1.2),
("soilTempBatt16",1.2),
("leafTempBatt1",1.2),
("leafTempBatt2",1.2),
("leafTempBatt3",1.2),
("leafTempBatt4",1.2),
("leafTempBatt5",1.2),
("leafTempBatt6",1.2),
("leafTempBatt7",1.2),
("leafTempBatt8",1.2),
("leafWetBatt1",1.2),
("leafWetBatt2",1.2),
("leafWetBatt3",1.2),
("leafWetBatt4",1.2),
("leafWetBatt5",1.2),
("leafWetBatt6",1.2),
("leafWetBatt7",1.2),
("leafWetBatt8",1.2),
zur vierten Frage:
#set $sensor_batt_data = [('pm25_Batt1', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt2', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt3', 'get_multi_battery_status'),
                          ('pm25_Batt4', 'get_multi_battery_status'),
                          ('co2_Batt', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt1', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt2', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt3', 'get_multi_battery_status'),
                          ('leak_Batt4', 'get_multi_battery_status'),
                          ('lightning_Batt', 'get_multi_battery_status')
Habe ich in meiner Sensor.inc eingetragen.
Ist es egal wo ich es in der sensor.inc eintrage? Im Moment ganz am Ende vor </table>
Deine sensor.inc funktioniert ja nicht bei mir, dann wird keine index.html erstellt.
Jetzt sehe ich, es werden keine Werte angezeigt:
webseite Seasons.png (26.16 KiB) 44928 mal betrachtet
Verfasst: 25 Sep 2024 19:45
Das wäre:
Deine sensors.inc so ändern:
#set $sensor_voltages = $to_list($DisplayOptions.get('sensor_voltages', ['consBatteryVoltage', 'heatingVoltage', 'supplyVoltage', 'referenceVoltage', 'soilTempBatt1']))
und/oder in der skin.conf (da bin ich mir nicht sicher ob es in beiden Dateien eingetragen werden muss, da ich die Original-Dateien von WeeWx 5.1.0 nicht nutze)
## Get the list of sensor observations from the configuration file, otherwise
## fallback to a very rudimentary set.
Nach dieser Aussage genügt es, es in der skin.conf einzutragen, ist aber auch nicht verkehrt in der sensors.inc auch einzutragen.
[DisplayOptions]
    sensor_voltages = consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, soilTempBatt1
Der blaue Eintrag aus Datenbank;
('rain_today','#72b2c4','day','1'),
Der schwarze Eintrag von Station:
('dayRain','','current','1'),
Verfasst: 26 Sep 2024 06:38
von moppedhausi
Guten Tag Werner,
genauso, außer soilTempBatt1, stand alles so in der sensor.inc und skin.conv.
Ich verstehe es nicht, warum es nicht so ganz bei mir funktioniert.
So sieht es bei mir aus:
webseite Seasons1.png (40.22 KiB) 44911 mal betrachtet
https://www.wetter-willich.de/wetter/weewx/
Verfasst: 26 Sep 2024 17:29
Bei mir wird mit der Originalen V5.1.0 sensors.inc überhaupt keine Spannung angezeigt.
hab das jetzt angepasst, damit werden jetzt auch die Spannungen angezeigt.
Geänderte sensors.inc (umbenannt zu sensors.txt) anbei.
sensors.txt
(5.1 KiB) 941-mal heruntergeladen
Verfasst: 26 Sep 2024 18:47
von moppedhausi
Guten Abend Werner,
ich begreife die Welt Weewx nicht mehr.
Jetzt wird die Spannung angezeigt, aber die Index.html wird nicht erneuert,
Alle anderen Dateien auch die Grafikdateien werden erzeugt, nur die index nicht.
Was ist das für ein Mist.
Verfasst: 26 Sep 2024 18:58
Was ich herausgefunden habe, hat WeeWx Probleme mit
$lasttime = $getattr($recent, $x).lasttime.raw
genau mit lasttime.raw.
Warum weiß ich nicht!
Um Deine N/A zu entfernen
#for $x in $sensor_voltages
  #if $getattr($recent, $x).has_data or $getattr($current, $x).has_data
    <tr>
entferne "$getattr($recent, $x).has_data or " in o.g. Code
bzw. ändere generell mal in der sensors.inc:
zu
#if $getattr($current, $x).has_data
Wenn die index.html nicht erstellt wird, kommt eine Fehlermeldung?
Debug = 1 in der weewx.conf mal verwenden.
Nachtrag:
[CheetahGenerator]
    [[ToDate]]
       # [[[telemetry]]]
       #   template = telemetry.html.tmpl
Kannst du mal die Erzeugung der telemetry.html - Datei aussetzen und schauen
was dann passiert?
Verfasst: 26 Sep 2024 19:01
von moppedhausi
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl failed with exception '<class 'FileNotFoundError'>'
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Reason: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  Traceback (most recent call last):
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 334, in generate
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      unicode_string = compiled_template.respond()
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "_etc_weewx_skins_Seasons_index_html_tmpl.py", line 497, in respond
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 1685, in _handleCheetahInclude
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      nestedTemplateClass = compiler.compile(source=source,
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 738, in compile
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      fileHash += str(os.path.getmtime(file))
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "<frozen genericpath>", line 55, in getmtime
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  FileNotFoundError: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/telemetry.html.tmpl failed with exception '<class 'FileNotFoundErro>
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/telemetry.html.tmpl
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "_etc_weewx_skins_Seasons_telemetry_html_tmpl.py", line 240, in respond
Sep 26 20:00:32 raspberrypi weewxd[58344]: INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 6 files for report SeasonsReport in 0.71 seconds
Verfasst: 26 Sep 2024 19:07
von moppedhausi
HAbe die Änderung durchgeführt, mal sehen.
Keine Änderung, hab jetzt Debug eingeschaltet.
Verfasst: 26 Sep 2024 19:17
von moppedhausi
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: DEBUG user.GTS: timestamps 2024 01.01. 01.02. 29.02. 31.05.
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl failed with exception '<class 'FileNotFoundError'>'
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Reason: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  Traceback (most recent call last):
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 334, in generate
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      unicode_string = compiled_template.respond()
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "_etc_weewx_skins_Seasons_index_html_tmpl.py", line 497, in respond
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 1685, in _handleCheetahInclude
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      nestedTemplateClass = compiler.compile(source=source,
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 738, in compile
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      fileHash += str(os.path.getmtime(file))
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "<frozen genericpath>", line 55, in getmtime
Sep 26 20:15:31 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  FileNotFoundError: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/telemetry.html.tmpl failed with exception '<class 'FileNotFoundErro>
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/telemetry.html.tmpl
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Reason: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  Traceback (most recent call last):
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 334, in generate
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      unicode_string = compiled_template.respond()
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "_etc_weewx_skins_Seasons_telemetry_html_tmpl.py", line 240, in respond
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 1685, in _handleCheetahInclude
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      nestedTemplateClass = compiler.compile(source=source,
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 738, in compile
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      fileHash += str(os.path.getmtime(file))
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "<frozen genericpath>", line 55, in getmtime
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  FileNotFoundError: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:15:32 raspberrypi weewxd[58571]: INFO weewx.cheetahgenerator: Generated 6 files for report SeasonsReport in 1.08 seconds
Verfasst: 26 Sep 2024 19:23
von moppedhausi
Werner hat geschrieben: 26 Sep 2024 18:58
Nachtrag:
[CheetahGenerator]
    [[ToDate]]
       # [[[telemetry]]]
was dann passiert?
Wo finde ich den Eintrag, in welcher DAtei?
Verfasst: 26 Sep 2024 19:43
In der skin.conf
Wo liegt Deine sensors.inc?
da
Verfasst: 26 Sep 2024 19:54
von moppedhausi
Ok, telemetry deaktiviert.
Meine sensor.inc liegt in /etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc
Hier die Errormeldungen nachdem ich telemetry deaktiviert habe.
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: DEBUG user.GTS: timestamps 2024 01.01. 01.02. 29.02. 31.05.
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl failed with exception '<class 'FileNotFoundError'>'
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Ignoring template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: **** Reason: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  Traceback (most recent call last):
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/share/weewx/weewx/cheetahgenerator.py", line 334, in generate
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      unicode_string = compiled_template.respond()
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "_etc_weewx_skins_Seasons_index_html_tmpl.py", line 497, in respond
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 1685, in _handleCheetahInclude
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      nestedTemplateClass = compiler.compile(source=source,
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****                            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "/usr/lib/python3/dist-packages/Cheetah/Template.py", line 738, in compile
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****      fileHash += str(os.path.getmtime(file))
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****    File "<frozen genericpath>", line 55, in getmtime
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: ERROR weewx.cheetahgenerator: ****  FileNotFoundError: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/etc/weewx/skins/Seasons/sensors.inc'
Sep 26 20:50:39 raspberrypi weewxd[58975]: DEBUG user.gw1000: Next update in 30 seconds
