Weewx und GW2000 mit interceptor Treiber Problem
Verfasst: 17 Okt 2024 10:26
ich habe Weewx neu aufgesetzt auf einem Raspberry 4 8GB
nachdem installieren des Interceptor Treibers bekomme ich folgende Fehlermeldung und ich weis nicht warum
kt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO __main__: retrying...
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO weewx.engine: Loading station type Interceptor (user.interceptor)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO user.interceptor: driver version is 0.60
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO user.interceptor: device type: ecowitt-client
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO user.interceptor: hardware name: weatherstation via interceptor
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO user.interceptor: mode is listen
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: INFO user.interceptor: listen on :8080
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: ERROR weewx.engine: Import of driver failed: [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet (<class 'OSError'>)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** Traceback (most recent call last):
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/usr/share/weewx/weewx/engine.py", line 115, in setupStation
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** self.console = loader_function(config_dict, self)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/etc/weewx/bin/user/interceptor.py", line 316, in loader
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** return InterceptorDriver(**config_dict[DRIVER_NAME])
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/etc/weewx/bin/user/interceptor.py", line 2529, in __init__
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** self._device = self.DEVICE_TYPES.get(self._device_type)(**stn_dict)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/etc/weewx/bin/user/interceptor.py", line 2298, in __init__
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** super(EcowittClient, self).__init__(
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/etc/weewx/bin/user/interceptor.py", line 430, in __init__
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** self._server = Consumer.TCPServer(address, port, handler)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/etc/weewx/bin/user/interceptor.py", line 585, in __init__
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** TCPServer.__init__(self, (address, int(port)), handler)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/usr/lib/python3.9/socketserver.py", line 452, in __init__
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** self.server_bind()
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** File "/usr/lib/python3.9/socketserver.py", line 466, in server_bind
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** self.socket.bind(self.server_address)
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL weewx.engine: **** OSError: [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL __main__: Unable to load driver: [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet
Okt 17 10:48:02 raspberrypi weewxd[16151]: CRITICAL __main__: **** Waiting 60.0 seconds then retrying...
Adresse wird bereits verwendet. Hast Du eine Idee was ich versuchen könnte ?
weewx.conf als txt anbei
