Zeitumstellung Belchertown-Skin
Verfasst: 27 Okt 2024 09:16
Guten Morgen,
nur die Belchertown-Skin mit der Davis Pro 2 Station macht eine Schluckaufpause.
Ecowitt-Station mit Season- bzw. Belchertown-Skin zeigt keine Lücke,
wie auch die Davis-Station mit Season-Skin.
Anmerkung:
WsWin macht einen Rückwertssprung
Ich kann damit leben, ist aber unschön
habe gerade die beiden Datenbanken verglichen
links Davis - rechts Ecowitt
In den Davis DB fehlen Daten
Re: Zeitumstellung Belchertown-Skin [gelöst]
Verfasst: 27 Okt 2024 18:42
Habe folgende Zeile eingefügt
connectNulls = true
Die Lücke ist geschlossen,
Aber warum hat die Davis-Station keine Werte aufgezeichnet im Gegensatz zur Ecowitt-Station?
Verfasst: 27 Okt 2024 20:28
Das ist bei mir auch der Fall.
Auch würden die Daten fehlen, bei den sich wiederholenden Daten, wenn man die Daten vom Logger ausliest.
Ist doch so, dass die Zeit einen Rückwärtssprung gemacht hat, warum sollte das
ignoriert werden? Den Datensatz z.B. von 2:30 gibt es bei lokaler Zeitdarstellung 2x.
Dabei dürfte es sich um ein Treiber-Problem handeln.
