Weewx Regen pro Woche - Davis Pro
Verfasst: 23 Mär 2025 12:28
die current.inc der Davis Station hat folgenden Eintrag
leider wird der Wert in der index.html nicht angezeigt.
Im Gegensatz dazu aber in der index.html der Ecowitt Station.
Re: Weewx Regen pro Woche - Davis Pro
Verfasst: 23 Mär 2025 13:10
Der Treiber der Vantage "liefert" keine Wochenwerte für Regen.
Um diesen Wert zu bekommen, kann man ihn berechnen.
Verfasst: 23 Mär 2025 16:48
Werner hat geschrieben: ↑23 Mär 2025 13:10
und wo trage ich diese Zeile ein und evtl. noch weitere ?
Verfasst: 23 Mär 2025 19:29
Zum z.B. in der current.inc
#elif $x[0] == 'rain'
<tr>
<td class="label"><font color=$color>$obs.label[$x[0]]$ztx</font></td>
<td class="data">$xt</td>
</tr>
<tr>
#set $xt2 = $gettext("Day")
<td class="label"><font color=$color>$obs.label[$x[0]]$ztx $xt2</font></td>
#if 'wx_binding' in $x[2]
#set $xt1 = $day(data_binding=$txt).rain.sum
#else
#set $xt1 = $day.rain.sum
<td class="data">$xt1</td>
</tr>
#if $ecowitt == 0
<tr>
#set $xt2 = $gettext("Week")
#set $xt1 = $week.rain.sum
</tr>
#elif $x[0] == 'hail'
Neu wäre hier:
#if $ecowitt == 0
<tr>
</tr>
Verfasst: 24 Mär 2025 14:11
leider wird der Wert nicht angezeigt.
Ich habe auch einmal den Eintrag in der current.inc ausprobiert
und auch hier erfolgte keine Anzeige.
Da muss noch ein anderer Anzeige-Fehler vorliegen.
Verfasst: 24 Mär 2025 20:49
('weekRain','#027777','wx_binding2, Ecowitt','1'),
oder
('weekRain','','current','1'),
ergibt bei einer Vantage nie eine Ausgabe!
Da mit der Abfrage weekRain.has_data immer false zurückkommt.
Deshalb wurde die Berechnung von weekRain bei
programmtechnisch hinzugefügt.
Warum es bei Dir nicht klappt, kann ich nicht sagen.
So sollte es aussehen:
- weekRain.png (5.34 KiB) 4561 mal betrachtet
Verfasst: 25 Mär 2025 09:43
Da der Wochenwert nicht angezeigt wird, habe ich den kompletten rain Abschnit gelöscht
<tr>
</tr>
<tr>
#else
</tr>
#if $ecowitt == 0
<tr>
</tr>
und an der Ausgabe hat sich nichts verändert.
- 83570-Carces-Provence-Vantage-Pro2-25-03-2025_09_37.png (10.49 KiB) 4554 mal betrachtet
Der Rain-Abschnitt hat keinen Einfluß und somit auch nicht der berechnete Wochenwert.
Verfasst: 26 Mär 2025 16:35
Neuer Versuch, nachdem mein Eintrag von gestern Abend nicht angezeigt wird.
Der Wochenwert wird/sollte vor Regenrate angezeigt wird
Da in dem Codesnipsel
'rain' für die Ausgabe verwendet wird und dafür
ist diese Ergänzung bei der 'rain' - Auswertung zuständig:
#if $ecowitt == 0
<tr>
</tr>
Die Tagessumme wird in diesem Bereich auch berechnet, wobei die Vantage die Tagesregenmenge
auch selbst liefert.
Fehlt bei Dir vieleicht
#set $ecowitt = 0
#for $x in $ecowitt_hw
#if $x in $station.hardware
#set $ecowitt = 1
#end for
Verfasst: 27 Mär 2025 21:27
Da ich noch einen unbenutzten Raspi habe, könnte ich dort weewx mit Simulator installieren.
Würde der Simulator auch eine current.inc akzeptieren bzw. verarbeiten?
Verfasst: 28 Mär 2025 10:13
Ja natürlich - da es sich hier um einen erweiterten Seasons-Skin handelt.
Verfasst: 28 Mär 2025 14:31
Ich habe mir die /usr/share/weewx angeschaut
├── __pycache__
├── schemas
│ └── __pycache__
├── user-20240116184139
│ └── installer
│ ├── airlink
│ ├── cmon
│ ├── GTS
│ └── neowx-material
├── user-20241025215137
│ └── installer
│ ├── airlink
│ ├── cmon
│ ├── GTS
│ ├── Meteoservices
├── weecfg
│ ├── __pycache__
│ └── tests
│ ├── expected
│ └── __pycache__
und festgestellt, dass der Ordner
user ohne -Datum fehlt.
Ist DAS bedeutsam?
Verfasst: 28 Mär 2025 17:04
Ordner ohne Datum ist der aktuelle Ordner.
Ersetzte Ordner werden immer mit dem Datum versehen.
Und der user Ordner befindet sich jetzt unter (V5.x bei Debian System)
/etc/weewx/bin/user
bzw. auch /etc/weewx/bin/schemas
Wie auch bei Änderungen der weewx.conf, die alte conf
wird hier auch mit Datumsergänzung gesichert.
... gilt aber alles nur, wenn die Änderung aus "weewx" durchgeführt wurde.
Verfasst: 28 Mär 2025 17:25
Ich bekam schon einen Schrecken.
