Weewx und ecowitt_http Treiber
Verfasst: 07 Aug 2025 09:04
von moppedhausi
Dank Deiner Hilfe und Deinem ecowitt_http Treiber werden jetzt bei mir die RRSI Werte im Seasons-Skin angezeigt.
Ein kleines Problem habe ich noch in der Tag Darstellung.
Ich möchte nur diese 3 Regenanzeigen darstellen:
Diese werden auch angezeigt.
Nur wie bekomme ich die Einträge "#Niederschlag" und "#Regenrate 'Regenrate" und "Blitzanzahl Blitzanzahl" und "Blitzentfernung" weg.
- weewx1.jpg (58.32 KiB) 3078 mal betrachtet
- weewx2.jpg (54.16 KiB) 3078 mal betrachtet
https://wetter-willich.de/wetter/weewx70/index.html
Re: Weewx und ecowitt_http Treiber
Verfasst: 07 Aug 2025 10:05
@Wilfried
kontrolliere Deine Einstellungen in der
index.html.tmpl
<img src="dayrainbar.png" alt="$obs.label.rain" />
<img src="dayrain2.png" alt="$obs.label.rainRate" />
<img src="dayrain3.png" alt="$obs.label.rainRate" />
<img src="dayrain4.png" alt="$obs.label.rainRate" />
auskommentierren mit ## oder den Eintrag löchen
und
#if $day.lightning_strike_count.has_data
<img src="daylightningcount.png" alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
<img src="daylightningcount1.png" alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
##if $day.lightning_distance.has_data
<img src="daylightning_noise_count.png" alt="$obs.label.lightning_strike_count"/>
<img src="daylightningdistance.png" alt="$obs.label.lightning_distance"/>
<img src="daylightningdistance1.png" alt="$obs.label.lightning_distance"/>
##end if
Hier analog.
Besonderheit daylightning_noise_count.png, daylightningdistance.png, daylightningdistance1.png
Die werden hier
immer angezeigt, sofern die Dateien auch vorhanden sind, weil ich hier
die zuletzt erfassten Blitze darstelle. Den da wird die Grafik nur aktualisert, wenn Daten dafür vorhanden waren.
- daylightning_noise_count.png (6.16 KiB) 3073 mal betrachtet
- daylightningdistance.png (6.09 KiB) 3073 mal betrachtet
- daylightningdistance1_2.png (6.05 KiB) 3073 mal betrachtet
Bei mir waren die letzten Blitze am 30.07.2025 um ca. 15:50 und die halte ich damit auch fest.
Verfasst: 07 Aug 2025 10:46
von moppedhausi
Werner hat geschrieben: ↑07 Aug 2025 10:05
Vielen Dank Werner, ich hatte nur mit einem # versucht.
Verfasst: 07 Aug 2025 11:19
von moppedhausi
Man kann ja auch die RRSI Werte der WH31 darstellen. Jedenfalls stehen sie in der Skin.conf:
[[[dayrssi_wh31]]]
yscale = -100, -40.0, 10
[[[[wh31_ch1_rssi]]]]
label =wh311
[[[[wh31_ch2_rssi]]]]
label =wh312
[[[[wh31_ch3_rssi]]]]
label =wh313
[[[[wh31_ch4_rssi]]]]
label =wh314
[[[[wh31_ch5_rssi]]]]
label =wh315
[[[[wh31_ch6_rssi]]]]
label =wh316
[[[[wh31_ch7_rssi]]]]
label =wh317
[[[[wh31_ch8_rssi]]]]
label =wh318
Auch in der index.html.tmpl stehen sie:
#if $current.wh31_ch1_rssi.has_data or $current.wh31_ch2_rssi.has_data or $current.wh31_ch3_rssi.has_data
<img src="dayrssi_wh31.png" alt="$obs.label.wh31_ch1_sig"/>
aber es wird keine "dayrssi_wh31.png" erstellt.
Sollten sie nicht auch unter Empfang stehen?
der Empfang
WH25 Signal -67 dB 4.0
ST1 Signal -82 dB 3.73
Regenmesser Signal -76 dB 4.0
Leak1 Signal -65 dB 3.8
Blitzsensor Signal -62 dB 4.0
WS90 Signal -72 dB 100%
Verfasst: 07 Aug 2025 11:30
Ist es vielleiht der WH25 Sensor?
Wird der WH31 bei
PYTHONPATH=/usr/share/weewx python3 /etc/weewx/bin/user/ecowitt_http.py --ip-address=%IP-GW3000% --sensors
angezeigt?
Verfasst: 07 Aug 2025 11:48
von moppedhausi
Werner hat geschrieben: ↑07 Aug 2025 11:30
Wird der WH31 bei
angezeigt?
so sieht das Ergebnis aus:
WH25 sensor ID: 39 signal: 4 rssi: -65 battery: 0 (OK)
WN31 CH1 sensor ID: DE signal: 4 rssi: -53 battery: 0 (OK)
WN31 CH2 sensor ID: 9C signal: 4 rssi: -74 battery: 0 (OK)
WN31 CH3 sensor ID: E4 signal: 4 rssi: -57 battery: 0 (OK)
WN31 CH4 sensor ID: 9 signal: 4 rssi: -77 battery: 0 (OK)
WN31 CH5 sensor ID: F9 signal: 4 rssi: -89 battery: 0 (OK)
WN31 CH6 sensor ID: A5 signal: 4 rssi: -56 battery: 0 (OK)
WN31 CH7 sensor ID: D7 signal: 4 rssi: -83 battery: 0 (OK)
WN31 CH8 sensor ID: ED signal: 4 rssi: -53 battery: 0 (OK)
WN34 CH1 sensor ID: 3A23 signal: 4 rssi: -80 battery: 5 (1.72V) (OK)
WH40 sensor ID: 135B2 signal: 4 rssi: -75 battery: 5 (1.7V) (OK)
WH45 sensor ID: 40D9 signal: 4 rssi: -26 battery: 6 (DC)
WH55 CH1 sensor ID: 12C2D signal: 4 rssi: -65 battery: 3 (OK)
WH57 sensor ID: EC13 signal: 4 rssi: -62 battery: 2 (OK)
WS90 sensor ID: 31F2 signal: 4 rssi: -70 battery: 5 (--)
Verfasst: 07 Aug 2025 12:49
Fehler erkannt: hier gibt es einen Unterschied zwischen Ecowittcustom und EcowittHttp Treiber
Ecowittcustom verwendet wh31_sig
EcowittHttp verwendet wn31_sig
Deshalb werden diese Daten bei Dir nicht angezeigt.
Deshalb muss ich den EcowittHttp Treiber anpassen
Verfasst: 07 Aug 2025 13:03
von moppedhausi
Ok. Danke Werner.
Verfasst: 07 Aug 2025 13:25
Der korrigierte EcowittHttp Treiber ist jetzt auf GitHub verfügbar
