Belchertown - Fehler lightning_strike_count + distance
Verfasst: 19 Feb 2026 18:52
INFO user.belchertown: Observation lightning_strike_count is using unit count that returns %d for StringFormat, rather than float point decimal format value - using 0 as rounding
INFO user.belchertown: Observation lightning_distance is using unit count that returns %d for StringFormat, rather than float point decimal format value - using 0 as rounding
Diese Fehlermeldung erscheint in der Syslog von Weewx mit GW3000
Re: Belchertown - Fehler lightning_strike_count + distance
Verfasst: 19 Feb 2026 19:02
verwendest Du nicht die modifizierte "belchertown.py" von mir (VERSION = "1.3.1kw")?
Liegt auf GitHub.
Wobei wegen der Distanz gab es auch eine Änderung von
group_count auf group_distance
Verfasst: 20 Feb 2026 12:00
ich glaube, dass ich deine Version verwende
belchertown.py 181,3 KiB
# Print version in syslog for easier troubleshooting
VERSION = "1.3.1"
loginf("version %s" % VERSION)
Fehlermeldung bleibt.
Werner hat geschrieben: 19 Feb 2026 19:02 Liegt auf GitHub.
Bin zu blöd, finde ich nicht unter https://github.com/WernerKr?tab=repositories
Daran hat sich NICHTS geändert :wink:
aber die Fehlermeldung ist nach einem Restart verschwunden-
Verfasst: 20 Feb 2026 14:42
bei Dir fehlt kw in der Versions-nummer
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... hertown.py
