Seite 1 von 2
Belchertown 1.7beta - Debian 13 (trixie)
Verfasst: 24 Apr 2026 11:26
Es gibt übrigens eine aktuallisierte belchertown.py - sowohl die 1.3.1 als auch die 1.7beta
Die 1.3.1 angepasst für Debian13 und Fehler "day is out of range for month/year"
bei 1.7beta Sonnenscheinzeitverlauf und Regenzeitverlauf hinzugefügt und
Fehler "day is out of range for month/year" bein Nutzung von month_delta bzw. year_delta
Fehler trat z.B. am 30 März 2026 auf da es keinen 30 Februar 2026 bzw. 30 Februar 2025 gibt !
Diese Info hat mich veranlasst von Debian12 auf Debian13 umzustellen ( Distupgrade)
und Belchertown 1.3.1 zu deinstallieren und die 1.7beta zu installieren.
Das hat soweit funktioniert, bis auf ein 'fehlendes Symbol'.
Sollte ich auch die oben erwähnte belchertown.py aktualisieren?
Re: Belchertown 1.7beta - Debian 13 (trixie)
Verfasst: 24 Apr 2026 14:19
Du verwendest jetzt:
1.7beta2-new-belchertown
der größte Unterschied zur alten Version ist die Unterstützung von: PirateWeather als Forecast-Provider
Symbol:
Es betrifft diese html-Code Zeile:
<img id="wxicon" src="./images/unknown.png" alt="Current conditions">
Da ich keine Wettervorhersage eingebunden habe, kann ich dazu auch nichts beitragen.
Vermutlich fehlt eine Extra-Einstellung dazu in der skin.conf.
Das ist jedenfalls der entsprechende Code dazu:
     #if $Extras.has_key("forecast_enabled") and $Extras.forecast_enabled == '1' and $current_obs_icon != ""
         <img id="wxicon" src="$relative_url/images/$current_obs_icon" alt="$current_obs_icon">
Was ich im Quell-Code dazu noch gesehen habe:
Du verwendest die js/map-Dateien von der Highcharts-Seite
<script type="text/javascript" src="//code.highcharts.com/stock/10/highstock.js"></script>
Du solltest da besser auf die "lokale" Verwendung umstellen.
Was mir auch aufgefallen ist, ist die automatische Farbvergabe bei der Windrose, bei mir kam und bei Dir kommt z.B. 2x die Farbe schwarz vor. mit dieser Ergänzung in der skin.conf bekommst Du die alte Farbdarstellung zurück (beauford0 - beauford6):
[[roseplt]]
    title = Wind Rose
    time_ago = 1
    time_length = day_ago_to_now
    [[[windRose]]]
       beauford0 = "#7cb5ec"
       beauford1 = "#b2df8a"
       beauford2 = "#f7a35c"
       beauford3 = "#8c6bb1"
       beauford4 = "#dd3497"
       beauford5 = "#e4d354"
       beauford6 = "#268bd2"
Verfasst: 25 Apr 2026 16:01
Ich habe jetzt den Skin Belchertown 17 beta 2 als
1.7kw_beta2-new-belchertown
angepasst.
Ausserdem mich jetzt bei pirateweather (free Version) angemeldet, da dieser Vorhersage-Provider von dieser Version unterstützt wird - Einbindung war relativ einfach.
Dabei festgestellt, dass bei der Original 17beta2 und den Vorhersage-Symbolen die Grafifk-Endung ".png"
fehlt. Deshalb die Dateien index.html.tmpl und page-header.inc dafür angepasst.
Alle notwendigen skin-Einstellungen sind dazu jetzt in der skin.conf und die Sprach-Einstellungen in der lang/de.conf - Datei.
Ausserdem ist damit die Overlay-Variante bei Windy jetzt über die skin.conf anpassbar mit neuer Option,
mich hat gestört, dass da immer "Radar" voreingestellt ist/war:
   # radar_overlay for Windy:
    #radar = default
    #wind, gust, Accu, satellite, pressure, temp, dewpoint, rh, wetbulbtemp, solarpower, uvindex, rain, rainAccu, snowAccu,
    #snowcover, ptype, thunder, clouds, hclouds, mclouds, lclouds, fog, cloudtop, cbase, visibility, cape, ccl,
    #wavePower,  aod550, gtco3 (=Ozon), tcso2, cosc, dustsm,
    #no2, pm2p5, go3
    radar_overlay = gtco3
Beispiel dazu https://pc-wetterstation.de/wetter/weew ... index.html
Wer das übernehmen möchte braucht die skin-Dateien von
https://github.com/uajqq/weewx-belchertown-new
und meine geänderten Dateien
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... n17mod.zip
(vorhandene Dateien damit ersetzen), damit es mit vorhandenen Skin-Dateien kein Problem gibt nutzt die geänderte Version den Skin - Ordner Belchertown17
Verfasst: 27 Apr 2026 20:40
Mit der Umsetzung der pirateweather Vorhersage habe ich noch nicht begonnen.
(angemeldet und API bereits abgeschlossen )
Aus deiner graphs.conf habe ich den letzten Abschnitt kopiert [Sonnenscheindauer].
Die Graphiken werden erstellt aber mit einer Fehlermeldung in der syslog.
2026-04-27T21:20:54.408576+02:00 raspi145 weewxd[13657]: ERROR user.belchertown: Error trying to use database binding wx_binding to graph observation sunshineDurTotal. Error was: 'sunshineDurTotal' or 'max'.
2026-04-27T21:20:54.424439+02:00 raspi145 weewxd[13657]:   File "/etc/weewx/bin/user/belchertown.py", line 3695, in get_observation_data
2026-04-27T21:20:54.424553+02:00 raspi145 weewxd[13657]:     time_start_vt, time_stop_vt, obs_vt, start_ts, end_ts, aggregate_interval
2026-04-27T21:20:54.424638+02:00 raspi145 weewxd[13657]:     ^^^^^^^^^^^^^
2026-04-27T21:20:54.424850+02:00 raspi145 weewxd[13657]: UnboundLocalError: cannot access local variable 'time_start_vt' where it is not associated with a value
Was fehlt?
Verfasst: 28 Apr 2026 12:13
Deine Datenbank enthält kein Feld für sunshineDur
oder
möglicherweise verwendest Du nicht meine modifizierte belchertown.py
Heißt zur Unterscheidung zur V13 jetzt ja auch belchertown17.py
und in der meiner skin.conf beziehen sich deshalb die Einträge auch auf
..._list_extensions = user.belchertown17.getData
generator_list = weewx.cheetahgenerator.CheetahGenerator, weewx.reportengine.CopyGenerator, user.belchertown17.HighchartsJsonGenerator
Wird beim Starten von weewx auch das angezeigt - sollte so etwas sein:
version 1.7kw_beta2-new-belchertown
Ich habe jetzt noch die index.html.tmpl geändert, damit wird bei aktivierter Anzeige von AQI
entweder der lokale AQI angezeigt (lokalen Sensor WH41, WH43, WH45 oder WH46 oder vom Airlink) kann man in der index.html.tmpl anpassen) oder der Wert der von Wetterdienst kommt - pirateweather liefert diesen Wert nicht.
Wobei es auf Github nicht die aktuelle Version ist, da ich heute noch die Berechnung vom AQI Wert eingefügt habe, wenn die Station eben keien AQI Wert zur Verfügung stellt, aber ein PM2_5 Sensor vorhanden ist.
Verfasst: 28 Apr 2026 16:09
In die /weewx/bin/user habe ich die belchertown17.py kopiert und in belchertown.py umbenannt.
(eine Unterscheidung von 13 bzw. 17 habe ich nie gemacht)
In der skin.conf sind auch diese beiden Einträge vorhanden
Ich habe auch hier die 17 weggelassen.
Verfasst: 28 Apr 2026 16:50
Hat sich erledigt, ausprobiert und nun erscheinen keine Fehlermeldungen, wenn die den Abschnitt [Sonnenscheindauer] in der graph.conf aktiviere.
Verfasst: 28 Apr 2026 18:14
@ Werner
Wo kann man die Änderungen nachlesen?
Verfasst: 28 Apr 2026 19:24
hab gerade die zip-Datei auf GitHub aktualisiert mit dieser Änderung
in Datei: index.html.tmpl
Bei
#set $pm25_sensor = 'pm25_2'
#set $aqi_sensor1 = 'pm25_RealAQI_ch2'
#set $aqi_sensor2 = 'fpm25_AQI_ch2'
trägt man seinen gewünschten Sensor ein.
Wenn bei $pm25_sensor auch Sensordaten vorhanden sind, werden die anderen Variablen ignoriert und
hier auch der AQI Wert berechnet (wie z.B. auch in der current.inc)
Bei einer Ecowitt-Station kann '$pm25_sensor' sein: pm25_1, pm25_2, pm25_3, pm25_4 oder pm2_5
Dieser Eintrag 'pm25_RealAQI_ch2' kommt z.B. vom Ecowitt_http Treiber.
Dieser Eintrag 'fpm25_AQI_ch2' kommt z.B. vom FOSHKplugin.
Verfasst: 28 Apr 2026 20:22
leider funktioniert es mit den AQI Wert nicht.
In der skin.conf habe ich folgenen Eintrag
    # Air Quality Index (AQI) defaults
    aqi_enabled          = 1
    aqi_location_enabled = 0
und erhalte folgendes Bild
Das ist der Wert vom Nachbarort (hinter einem Hügel) und wird wohl vom forecast_provider aeris geliefert.
Der Eintrag in der index.html.tmpl
#set $pm25_sensor = 'pm25_1'
#set $aqi_sensor1 = 'pm25_RealAQI_ch1'
überschreibt nicht den AERIS Wert.
Weewx EcowittSeason zeigt folgendes an
Verfasst: 29 Apr 2026 09:42
hast Du einen Link wo ich mir das ansehen kann?
Wo sind Deine belchertown [Extra] Einträge?
In der weewx.conf oder/und in der skin.conf.
Wenn in Beiden vorhanden, wird der Eintrag in der skin.conf ignoriert.
Ich habe deshalb die Beispiel skin.conf (und auch de.conf) so aufgebaut, das
in der weewx.conf nur noch so etwas stehen muss:
[StdReport]
    [[Belchertown]]
        skin = Belchertown17
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/belchertown
        enable = true
        lang = de
Den bei Änderungen muss man weewx nicht mehr neu starten und die Änderungen werden
sofort wirksam.
Verfasst: 29 Apr 2026 10:28
Ich probiere ALLES erst auf dem Testraspi aus.
Mit einem Link direkt auf den Raspi?
Vielleicht mit 'Turn On Raspi Pi Connect'?
Ansonsten kann ich weewx zippen und auf meinem Webspace ablegen, der hat einen freien Zugangsordner.
Heute passiert Nichts, weil ich zum Petanquespielen unterwegs bin :D
Verfasst: 29 Apr 2026 12:12
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Du must das aber auch konfiguriert haben.
Verfasst: 29 Apr 2026 19:25
vielen Dank!!! :D
Es sind nun doch einige Codezeilen mehr.
Verfasst: 04 Mai 2026 08:40
Zu AQI Standort in der skin.conf
forecast_place = "43.48,6.19" ##Carces
Gebe ich meinen richtigen Standort ein, wird mir der Nachbarort angezeigt.
(vermutlich weil ich näher an diesem gelegen bin)
