Hallo Blaz,
mach das, was ich jetzt schreibe nur, wenn Du es auch wirklich richtig verstehst.
Du könntest indirekt einen Link selbst einbauen, der dann unter dem automatisch erzeugten Menü erscheint.
Dazu folgendes:
Gehe in WSWIN zu
"Internet - Einstellungen - Startseite" und schreibe in die Zeile "Startseite Fußzeile" (die wird vermutlich jetzt noch leer sein) folgenden html-Code
<a href="http://www.deinedomain.XX/smartweather1.htm" target="_blank">Smartphoneanzeige</a>
und lass dann die html-Startseite neu erzeugen.
Wenn Du die WSWINdaten nicht im root-Verzeichnis hast, sondern in einem anderen Ordner, musst DU den Link natürlich noch um den Ordnernamen ergänzen.
Also z.B.
"http://www.deinedomain.XX/wetterdaten/smartweather1.htm"
Aber nochmals:Mach das nur, wenn Du genau verstehst, wie ich das meine.
Update V2.99.8.6 - Änderung 04.10.2019
- Hat sich bedankt: 76 mal
vielen dank dir für die Hilfe. Funktioniert (smartphone display).
http://meteotrzic.net/podatki/start.html
wie kann einbinden webcam bild am diese neue website für smartphone, bzw. welche code und wo punktlich muss diese code einbinden?
Bitte sehr für die Antwort.
Re:
oh das habe ich erst jetzt gelesen, wollte gerade versuchen zu helfen. Aber gut, ist ja auch schon ein wenig her . bin neu hier, sorryBlaz88 hat geschrieben: ↑08 Okt 2019 00:38 Hallo Werner,
vielen dank dir für die Hilfe. Funktioniert (smartphone display).http://meteotrzic.net/podatki/start.html
