Update V2.85.4
Verfasst: 07 Mär 2005 07:33
V2.85.4 06.03.2005
- Beim Ausdruck der Jahreshistory-Daten (unter Wetter, Statistik-Daten, Jahr) wird jetzt die tatsächliche Papierhöhe berücksichtigt.
- Die Berechnung mit zwei Vergangenheits-Daten wird jetzt berücksichtigt:
Beispiel: %ws_calc[+]=%minval_mpast[0~00~2005]%~%minval_mpast[0~00~2004]%~2%
Früher nur möglich mit: (Beispiel)
%ws_setmem[21]=%minval_mpast[0~00~2005]%%
%ws_calc[+]=%ws_getmem[21]%~%minval_mpast[0~00~2004]%~2%
- bei der Wetterübersicht wird jetzt der letzte Frost mit dargestellt - sofern gültige Daten vorhanden und
die entsprechende Option nicht deaktiviert wurde (unter Internet, Einstellungen, current.html).
Notwendige Grafik-Datei dazu "frost.gif" !!!!
- es gibt nun eine eigene Option, die die Einstellungen bei "Vorhanden seit:" unberücksichtigt läßt (unter Ansicht, Einstellungen).
Diese Option hat nur Auswirkung auf die Diagrammdarstellung - gilt nicht für Tabellen, Min./Max. usw.
-> notwendig für Konfiguration, Testbetrieb.
- es gibt nun eine eigene, unabhängige TEST-Template-Datei "template_test~.txt" - diese Datei wird immer "abgearbeitet",
wenn Sie im Datenpfad gefunden wird!
- Fehler bei den Variablen %avgmintemp_mpast[mm~yyyy]%, %avgmaxtemp_mpast[mm~yyyy]% und Monate 01..12 (nicht Jahr=00) beseitigt.
- Fehler bei der Darstellung der Jahres-Windverteilungsgrafik der Windstärke (in BFT) beseitigt
Sie müssen deshalb Ihre Jahres-Datei(en) aktualisieren !!!!
- Variablen mit outstemp%, outshum% werden nicht mehr unterstützt!
