Update V2.85.11
Verfasst: 01 Jul 2005 14:30
V2.85.11 01.07.2005
- für die Variablen für 2. Langzeit-Temperatur-Sensor (%LT_Temp2Max%/%LT_Temp2Min) wird jetzt "- -" bzw. "--" ausgegeben, wenn
kein Sensor dafür gewählt ist (früher wurden diese Variablen nicht aufgelöst ..)
Ausserdem steht eine Test-Datei "ws_clientrawdescription.txt" zur Verfügung.
Damit kann man kontrollieren/überprüfen wenn etwas mit den clientraw???-Dateien nicht i.O. ist.
Verfasst: 18 Jul 2005 17:55
von komm48
ich habe im User-Bereich die Version 2.85.9 gefunden und aufgespielt. Beim Versuch, das Update 2.85.11 aufzuspielen kommt die Fehlermeldung "Datei lame_enc.dll nicht gefunden. Eine Neuinstallation könnte das beheben."
Gib mir einen Ratschlag wie ich zu verfahren habe.
Willi[/code][/url]
Verfasst: 18 Jul 2005 18:20
Hallo Willi,
dann hast du vermutlich die falsche Version heruntergeladen. Wenn du ohne die Sprachausgabe arbeiten willst, musst du die Datei wswin32ns_28511.exe laden, ansonsten die wswin32_28511.exe
Falls du die Sprachversion geladen hast (wovon ich ausgehe) musst du die erforderliche Datei lame_enc.dll nachträglich laden und ins Programmverzeichnis von WSWIN kopieren. Dann sollte es gehen.
Nachtrag: Und vor alle die Dateien aus dem Verzeichnis
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
laden.
Verfasst: 18 Jul 2005 19:27
von komm48
danke für die schnelle Antwort. Aber schreibe mir noch wo ich die Datei lame_enc.dll finden kann.
Willi
Verfasst: 18 Jul 2005 23:06
Halo Willi,
du findest sie in dem von mir angegebenen Link:
Verfasst: 19 Jul 2005 15:40
von komm48
ich hatte die Datei mittlerweile selbst gefunden und bin so verfahren, wie Du geschrieben hattest. Leider keine Änderung.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
Willi
Verfasst: 19 Jul 2005 16:18
Hallo Willi,
ich kann jetzt nur vermuten, dass du die Datei vielleicht ins falsche Verzeichnis kopiert hast. Sowohl die wswin32.exe als auch die lame_enc.dll müssen ins Programmverzeichnis von WSWIN, normalerweise also nach
c:\programme\wswin
Wenn es dann immer noch nicht gehen sollte, nenne die Fehlermeldung, die kommt oder was sonst passiert.
Verfasst: 19 Jul 2005 18:54
von komm48
danke für deine Geduld. Es hat bei mir etwas gedauert. aber dank deiner Hilfe habe ich es nun geschafft.
Es gibt Sicherheit, wenn man einen kompetenten Mann im Forum weiß.
Bis zom nächsten Problem
Willi
