Update V2.93.13
Verfasst: 22 Apr 2007 21:19
V2.93.13 2007-04-22
- Änderung bei TE923 (Mebus, Irox, Honeywell) wegen sporadischer Windgeschwindigkeiten > 200 km/h
- Korrektur bei tschechischer Sprache: für Luftdruck und Regen wurde der gleiche Grafik-Name verwendet.
- VantagePro: ist die Zeitstellung für die VantagePro aktiviert, wird die Uhrzeit immer spätestens nach 7 Tagen wieder gestellt (wenn jemand das Programm nie neu startet)
- das Programm verhindert jetzt (wenn Aufwecken=1 gesetzt =default), dass der Rechner in den Schlafmodus geht.
Verfasst: 24 Apr 2007 08:56
von komm48
besteht mit dieser Version die Möglichkeit, die Datei "awekas.txt" zu erzeugen?
Verfasst: 24 Apr 2007 09:51
Hallo Willi,
die Frage ist insofern unverständlich, als
a) die Awekas.txt schon lange nicht mehr notwendig ist
b) sie durch eine benutzerdefinierte Datei immer schon erzeugt werden konnte, wenn man sie für andere Zwecke braucht
zu a)
"Internet - Einstellungen - Awekas" und dort den Haken setzen bei "direct Link" und unter das Update-Intervall angeben
Verfasst: 24 Apr 2007 11:42
von komm48
danke für die Antwort.
Es ist richtig, dass ich die awekas.txt derzeit noch für einen anderen Zweck benötige (Eifelwetter-Netzwerk).
Kannst Du mir ein Beispiel für eine benutzerdefinierte Datei geben?
Verfasst: 24 Apr 2007 13:02
speichere die folgende Datei als awekasscript.txt ab:
<!-- %customfile=awekas.txt% -->
%unit_off%
%curval[2]%
%curval[18]%
%curval[33]%
%rainday%
%curval[35]%
%curval[36]%
%ws_time%
%ws_date%
%ws_baro6h%
Diese rufst Du dann mit openfile in der wap.txt auf, also
%customfile=index.wml%
%openfile=awekasscript.txt%
Verfasst: 24 Apr 2007 14:51
von komm48
danke nach Donauwörth.
Verfasst: 05 Mai 2007 21:23
von erwin kneubühl
Hallo Werner
kannst du mir sagen was die änderungen von V2.93.13 auf V2.93.13a sind?
gruss erwin kneubühl
Verfasst: 06 Mai 2007 14:33
@Erwin,
betrifft nur die Wetterstationen TE923 (Mebus, Irox ...) und Hardware 4 - hier wurden bei den Einstellungen der Standortkoordinaten keine Gradwerte größer 100 berücksichtigt.
