Neue Firmware für Konsole VantagePro2 Wireless V1.75
Verfasst: 05 Mai 2008 21:24
ab sofort ist die eingedeutschte Firmware für VantagePro2 Wireless
(nur für DirectFromPC) V1.75 = 12. Februar 2008 verfügbar.
Die eingedeutschte Version gibt 13. Februar 2008 aus!!
Änderungen:
Corrected Issues:
Fixed a bug that causes the console to display incorrect yearly rain values
when the unit of measure for rain is set to millimeters.
Verfasst: 10 Jul 2008 20:28
von Dete
nun ist ja seit dem 16.06 auch die Firmware 1.75a raus:
Platform:
Version: 1.75a
File Name: DirectFromPC_vp2_wireless_1_75a.zip
File Size: 468 KB
Released: 6/16/2008
Meine Fragen nun:
1. Sind Firmware-Updates wirklich wichtig / zu empfehlen?
2. Kann durch ein Firmware Update die VP2-Konsole beschädigt / zerstört werden?
3. Wie gehe ich
genau vor, um ein Firmware zu erneuern (updaten)?
4. Was tun, wenn die neue Firmware Probleme macht?
Viele Fragen, aber die ein, oder andere Frage ist sicherlich wichtig für "PC-Laien"
Verfasst: 11 Jul 2008 06:42
@Frank,
nun die Firmware 1.75a ist nichts neues.
Davis hat nach langer Zeit gemerkt, dass zum Installieren eventuell noch etwas fehlt:
Auszug daszu aus der vp2_wireless_update.txt vom 05.05.2008
Wenn Sie beim Starten eine Fehlermeldung "SideBySide Error" erhalten, fehlt auf Ihrem
Computer "Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)"
= Datei "vcredist_x86.exe" - Sie müssen diese dann zusätzlich installieren!!!
Zu Deinen Fragen:
1) richtet sich nach den Änderungen lt. DAVIS. Nach meiner Meinung nach, ist die V1.75 notwendig
2) normalerweise nicht
3) ist immer beschrieben - siehe pdf-Doku von DAVIS und hier
"Before You Begin:"
4) alte Firmware wieder installieren (hatte aber bisher nie Probleme mit einer neuen Firmware)
Verfasst: 11 Jul 2008 17:04
von Dete
hmmmm.....
da gehts schon los
"No device found on COM port!!"
Konsole ist im Setup-Modus (Receiving from....)
Angeklickt ist (automatisch): Communication
seriell >>seriell habe ich auch.
Verfasst: 11 Jul 2008 17:27
von Dete
EDIT:
nachdem der Prot nicht gefunden wurde habe ich (
nachdem ich die Anleitung dazu gelesen hatte
) eine PC-Neustart gemacht.
Funzt!
Version ist installiert.
Auf Konsole wie auch in WsWin ist zu lesen:
REV 1,75 (EU) bzw. Dienstag 12 Februar 2008 V1.75
Dt Firmwaredatei lässt sich nicht starten
Verfasst: 25 Nov 2008 13:53
von Joe333
Hallo!
Heute heruntergeladen, gleich entpackt und wollte installieren.
Habe folgende Fehlermeldung beim Start der Datei "DirectFromPC_VP2_wireless_VP2_1_75_de" .
"Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist.
Zur Problembehebung sollte sie die Anwendung neu installieren."
Die Original-Firmware von Davis funkt.
mfg
Joe
