Seite 1 von 2
Komme nicht in das Verzeichnis VP2_Wireless firmware
Verfasst: 08 Okt 2008 10:55
von Nordholz-Wetter
Wenn ich das Verzeichnis öffnen will, wird immer Name und Pw abgefragt, aber nichts öffnet sich, immer nur diese Abfrage. Die VP2 update.txt kann ich problemlos öffnen, auch andere Ordner.
Verfasst: 08 Okt 2008 16:18
von monaco
Verfasst: 28 Dez 2008 10:24
von Tanner
In der vp2_wireless_update.txt steht aber nicht drinnen wie man zum Download der deutschen Version kommt. Nur das es die DirectFromPC_VP2_wireless_1_80_de.exe sein soll. Dort (user/prg/vp2 wireless firmware/) gibts es die Passwort Frage, es ist wohl ein anderes notwendig
gruß Mark
Verfasst: 28 Dez 2008 11:07
in der vp2_wireless-update.txt steht doch folgendes:
Wer diese Version möchte, schickt mir ein Email, wo versichert wird:
- dass diese Version nicht weitergeben wird
- dass man diese Version nur auf eigene Verantwortung und Gefahr einsetzt (bestimmte Eigenschaften werden nicht zugesichert)
- mit Angabe seines Zugangsnamen (Benutzernamen für geschützten Bereich)
und seiner Anschrift.
Hast Du das auch gemacht?
Verfasst: 28 Dez 2008 11:25
von Tanner
Was soll ich sagen, natürlich nicht. Tausendmal überflogen (dann doch lieber einmal gründlich lesen). Ich schicke also dem Original-Werner das notwendige.
gruß Mark
Verfasst: 28 Dez 2008 12:31
von cybergrobi
leider komme ich auch nicht an die neue eingedeutschte Version 1.80 im User-Bereich. Ich bin registrtierter User und habe auch die geforderte e-mail geschickt.
MfG
Verfasst: 28 Dez 2008 13:12
von Tanner
Ich komme dort jetzt rein, vielen dank Werner, probiere auch nochmal cybergrobi.
gruß Mark
Verfasst: 28 Dez 2008 13:17
von cybergrobi
leider nicht.
Habs gerade wieder versucht.
Mfg
Verfasst: 28 Dez 2008 13:20
Hallo Cybergrobi,
einfach mal abwarten, das muss ja manuell aktiviert werden.
Verfasst: 28 Dez 2008 13:28
von cybergrobi
ja, ich weiß, aber ich bin seit März 2007 registrierter User und konnte
immer "rein".
MfG
Verfasst: 28 Dez 2008 13:33
von Tanner
Habe die exe Datei. Da wird ja wieder nach zwei Sachen gefragt. Dann gibt man es ein usd es steht: bitte neu starten. Dann kommt das selbe Fenster wieder und schon hat man einen Versuch weniger. Was mache ich falsch?
gruß Mark
Verfasst: 28 Dez 2008 13:40
von cybergrobi
das Problem kenne ich auch, habe ich auch bei der Version 1.75.
Leider habe ich keine Lösung.
Mfg
Verfasst: 28 Dez 2008 13:45
von Tanner
Nicht auf Übernehmen klicken, sonder auf Testen und dann den Port einstellen. Dann das Update starten.
gruß Mark
so hat es geklappt
Verfasst: 28 Dez 2008 13:50
von cybergrobi
Noch mal Hallo,
leider steht bei mir nicht Testen, ich habe vier Felder zum anklicken,
auf drei von ihnen sind Striche und auf dem vierten übernehmen.
MfG
Verfasst: 28 Dez 2008 13:59
von Tanner
vor Übernehmen kommt eigentlich noch Testen. Die beiden Felder davor waren auch gepunktet.
