Update V2.95.1
Verfasst: 26 Okt 2009 20:29
V2.95.1 2009-10-24
- Umstellung auf neues Jahrdatei-Format!
Beim ersten Starten der V2.95.1 erzeugt das Programm diese selbsttätig.
Wenn dabei das Programm "hängen" bleibt, ist die entsprechende Monatsdatei defekt und muss vor der weiteren Nutzung
repariert werden (->Monatsdatei exportieren, korrigieren, importieren).
Die älteren Jahresdateien bleiben erhalten (sind notwendig für Version vor 2.95.1)
- Anpassungen bei VantageVUE:
- der vorhandene Windrad-Typ wird jetzt korrekt erkannt und auch eingestellt
- es werden nur noch die möglichen Werte (entsprechend der unterstützten Sensoren) ausgewertet.
In der V2.95.0 wurden alle Werte ausgewertet - wobei diese für die nicht möglichen Sensoren falsch waren
(z.B. SoilMoisture, Leaf ...)
- Ist für charset "utf-8" gewählt, erzeugt Wswin die eigenen Html-Dateien entsprechend dieser Codierung!
= Anpassung der Umlaute usw. an dieses Format
- Unterstützung 2 weiterer benutzerdefinierter Auswertungen -> Wetter, Statistik-Daten, Extra
(mit Variablen und season-Variablen) - bei Nutzung ist Jahresdateien-Aktualisierung notwendig!
Die Tabelle mit Werten wird nur angezeigt, wenn ein Sensor dafür ausgewählt wurde.
- ermittelt Wärmesumme - siehe dazu unter Wetter, Gradtage +... - die berücksichtigten Monate sind gelb hinterlegt.
- noch weitere neue Variablen (siehe auch ws_variables.txt gekennzeichnet mit V2.95.1):
UTF-8 Code einsetzen %ws_replaceforutf8[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%
Textvergleich =/<> %ws_comparestrx=text1~text2~text3~text4%
Wenn text1 = text2 dann Ergebnis = text3
Wenn text1 <> text2 dann Ergebnis = text4
- neues Template: template_season.txt
Aktivierung unter Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar/NearRealTime Reiter Template
Wenn bzw. solange dieses Template abgearbeitet wird, wird die Abarbeitung anderer Internetdateien (auch Templates)
zurückgestellt. Mögliche Startzeiten ab 00:05 bis 23:49
