ich habe mich dann heute doch entschlossen, bei meiner VP2 (wireless) von alten Firmware V1.75 auf, die von Werner "eingedeutschte", neue Firmware V1.90 zu wechseln.
Für alle, die eventl. noch "zweifeln" wie das nun genau geht, nachfolgend mal von mir eine "Schritt für Schritt"-Beschreibung
Nach der Mail zu Werner Krenn, mit bitte um "Freischaltung" und dessen Bestätigungs-(Rück-)Mail, habe ich:
- die Firmware geladen und in einem gesonderten Ordner entpackt.
- WsWin, bzw. alle Wetter-Auswerteprogramme, die auf die VP2-Konsole zugreifen, beendet.
- Da WsWin bei mir im "Autostart" eingebunden ist, habe ich das dort entfernt.
- Danach PC neu gestartet, so das WsWin NICHT neu startet.
- Die VP2-Konsole in den Setup-Modus gebracht ("Done" gedrückt halten und "-" (Pfeil unten) drücken.
- Dann die Anwendung >"DirectFromPC_vp2_wireless_1_90_de.
exe" gestartet.
- Mit dem nachfolgenden Klick auf "Testen", der Überprüfung der "Communication" [bei mir "Serial"], und des Auswählens des COM-Ports [bei mir COM-Port 1] mit anschließender (erfolgreicher) Port-Prüfung, unten auf "START" klicken.
- Die Installation startet und dauert wenige Minuten.
- Wenn alles fertig ist "Beept" die Konsole 2mal und startet neu mit der Begrüßung in Deutsch.
- Nach kurzem Moment kommt die Erfolgsmeldung im Update-Programm (am PC) und es kann dann geschlossen werden.
- Die VP2 einen Moment laufen lassen, bis alle Sensoren wieder gefunden wurden.
- Dann WsWin wieder starten und den Datenlogger auslesen lassen.
- Jetzt noch in WsWin die Uhrzeit und das Datum mit dem PC abgleichen (Aufzeichnung in WsWin beenden, Wetterstation > Einstellungen > Console, > bei "Zeit/Datum" [der Wert der VP2 müsste ROT hinterlegt sein] auf "Setzen" klicken >>>>
FERTIG!!!
Läuft bei mir einwandfrei.
Ich bin aber ehrlich >>> etwas Bauchgrummeln hatte ich während des Updates schon ["ob alles gut geht??"]. War aber wirklich nicht berechtigt
An dieser Stelle von mir ein großes
Danke schön an Werner Krenn
