Update V2.96.4
Verfasst: 25 Apr 2011 20:37
V2.96.4 2011-04-25
- Wenn beim Export ein Wert für Windtemperatur (TE923) enthalten ist, wird dieser bei Import wieder verwendet
(bisher wurde die Windtemperatur neu berechnet!)
- Möglichkeit die Darstellung von "Uhrzeit Datum" zu "Datum Uhrzeit" umzustellen.
Option unter Internet, Einstellungen, Reiter Allgemeines
- Berechnet Solarenergie mit VantagePro und vorhandenem Solarsensor (und nur damit!)
- mit entsprechenden Variablen dazu
-->dazu sind aber die Jahresdateien einmalig zu aktualisieren
- Möglichkeit die SolarEnergie als Grafik in den "Statistik Daten" anzeigen zu lassen
- bei den Seasonvariablen die relativen Werte ab (-901 ... -9xx) eingeführt
-> wenn der gewählte Seasonzeitraum noch nicht begonnen hat, geht damit das Programm ein weiteres Jahr zurück
Beispiele siehe ws_variables.txt
- Die Sammelnamen-Grafiken (yesterday, week, month) werden jetzt auch für Minigrafiken (mini_? bzw. mmini_?) erzeugt
-> wenn gewählt
- Möglichkeit den Verlauf der Grünlandtemperatur in einem Diagramm darzustellen und als Grafik sichern
- PWS weather wird mit einem mitgelieferten Template "www_template_pws.txt" unterstützt.
wobei der Support von PWS weather es nicht einmal für notwendig hält, auf Email-Anfragen zu antworten!
- Möglichkeit ältere bzw. uralte Stunden-Daten an Wunderground zu senden (->Internet, Tabellen/Grafiken aktualisieren)
- Änderungen bei Senden der Daten an Wunderground:
zum Senden wird jetzt immer http://weatherstation.wunderground.com verwendet ->nicht mehr änderbar.
Zum Ansehen der Daten kann man weiterhin eine eigene URL (z.B. http://deutsch.wunderground.com) eingeben.
Default ist: http://www.wunderground.com
- wer den Startparameter /WG (für Wunderground) verwendet, dessen zurückliegenden Stunden-Daten für max. 24 Stunden werden beim
Programmstart an Wunderground gesendet.
- Möglichkeit das gewählte Einheitenformat (z.B. °F, m/s usw.) und wählbarer Monate (oder alle Daten) in einer
Einzel-Exportdatei zu sichern.
Auswahl: "Datum: 1 Datei" unter Datei, Exportieren ..., Wetterdaten exportieren
Diese erzeugte Exportdatei lässt sich nur mit einer eigenen X-CSV_Import-Konfiguration wieder importieren!
Der Dateiname wird aus dem gewählten Jahr und Monat gebildet.
- unterstützt den "KLIMALOGG...pro" der Firma TFA via Dateiüberwachung
die zu überwachende Datei liegt normal hier: %APPDATA%\KlimaLoggPro\0_history.dat
oder aufgelöst C:\Dokumente und Einstellungen\%USERNAME%\Anwendungsdaten\KlimaLoggPro\0_history.dat
Ein "kleines" Update für die Versionen ab V2.96.2 ist möglich.
Re: Update V2.96.4
Verfasst: 25 Apr 2011 20:44
von ManfredK
Werner hat geschrieben:V2.96.4 2011-04-25
Hallo Werner!
Vielen Dank!
Verfasst: 26 Apr 2011 01:32
von ManfredK
Ich fürchte, dass ich einen Fehler in der neuen Version entdeckt habe.
Wenn ich auf Datum Uhrzeit umstelle, liefert die Variable
%season_drynessduration[%ws_season_spring[0000]%]%
den Wert
04.04.2011 04.04.2011 ~ 14:50 14:50 10T 21h 15m
Mit Uhrzeit Datum
17:35 04.04.2011 ~ 14:50 15.04.2011 10T 21h 15m
Verfasst: 26 Apr 2011 16:46
von LoneWolf-HD
Hallo!
Erstmal Danke für das Update!!!
Worin liegt der Unterschied der Dateien update_wswin32_2964.exe und update_wswin32ns_2964.exe ???
Gruß Andi
Verfasst: 26 Apr 2011 17:09
"ns" steht für "no speech", also wenn auf die Sprachausgabe verzichtet wird.
Ich würde allerdings ohne Not immer die "normale" Version wählen.
Verfasst: 26 Apr 2011 17:22
von LoneWolf-HD
Danke für die schnelle Antwort!!!
Dann werd ich mal updaten :)
Gruß Andi
Verfasst: 26 Apr 2011 19:24
von rabit
Vielen Dank Werner.
Noch bin ich auf der Suche nach der Solarenergie-Grafik?
Wo ist die versteckt?
Verfasst: 26 Apr 2011 20:47
von stuggi
rabit hat geschrieben:Vielen Dank Werner.
Unter Wetter >Statistik Daten > Grafik oben wählen
Verfasst: 26 Apr 2011 21:20
@Manfred,
korrigiert mit einer neuen Dateiversion vom 26.04.11 22:15
Verfasst: 26 Apr 2011 21:36
von ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
:shock: :shock: Ich bin beeindruckt! :shock: :shock:
Vielen Dank! Das ist wirklich toll!
