Update V2.97.6
Verfasst: 02 Jun 2013 21:59
V2.97.6 2013-06-06
- neue Variablen:
Monats Name variabel %monthtxt[x]% x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat
Ergebnis: Januar, Februar, März, April ...
Kurzer Monatsname var %monthtxts[x]% x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat
Ergebnis: Jan, Feb, Mär, Apr, ...
Tages Name variabel %daytxt[x]% x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag
Ergebnis: 1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch ...
Kurzer Tagesname var %daytxts[x]% x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag
Ergebnis: 1=Mo, 2=Di, 3=Mi ...
- Anpassungen bei der Darstellung Wärmesumme
Wer bereits eine V2.97.x installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2976.exe
oder
-update_wswin32ns_2976.exe (=ohne Sprachausgabe)
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
Verfasst: 03 Jun 2013 09:13
von Volker S
funktioniert das auch Jahresübergreifend?
Wenn ich also im aktuellen Monat 'Januar' eine '-1' setzte, kommt dann Dezember raus?
...genau diese Variabel hat mir nämlich bis dato gefehlt, allerdings bräuchte ich das mit der %ws_date% - Variabel (oder kann man den Monatsnamen auch auf eine konstante Länge abkürzen - mit %ws_month2%)?
Das heißt: Funktioniert ein Nachsetzen des x auch auf andere Monats- und Tagesvariablen (%ws_date[x]%, %ws_month2[x]%)?
-volker-
Verfasst: 03 Jun 2013 19:24
@Volker,
ja - sonst hätte es ja auch gar kein Sinn
Den Rest von Dir verstehe ich nicht, was Du genau meinst.
Beispiele?
Verfasst: 03 Jun 2013 20:39
von Volker S
Hi Werner,
Bisher habe ich meinen Wetterbanner ja immer folgender Maßen berechnen lassen:
MAX | MIN
Heute: %curminmaxhour[2,0,4]%%unit_on% %curminmaxhour[1,0,4]%
Monat: %ws_month2% %ws_m_maxval[%ws_month%,4]%%unit_on% %ws_m_minval[%ws_month%,4]%
Monat: 0%ws_calc[-]=%ws_month2%~1~0% %maxval_mpast[4~-1~0000]%%unit_on% %minval_mpast[4~-1~0000]%
Monat: 0%ws_calc[-]=%ws_month2%~2~0% %maxval_mpast[4~-2~0000]%%unit_on% %minval_mpast[4~-2~0000]%
Das Ergebnis sah dann ungefähr so aus:
Jetzt mit der neuen Variabel brauche ich nicht mehr in den Anfangsmonaten eingreifen, da Deine neue Variabel ja auch das zurückliegende Jahr darstellen kann.
Nun sieht mein Banner also wie folgt aus:
Nun zerhaut es natürlich meine Grafik, weil so die Monate ausgeschrieben werden, und nicht mehr nur 2-stellig sind. Ganz schlimm wird es dann bei September beispielsweise.
Von daher meine obige Frage, ob das nachgestellte x auch bei anderen Variablen funktioniert. 2-stellige Monatsangaben wären dann beispielsweise mit %ws_date
[x]% und %ws_month2
[x]%
-volker-
Verfasst: 03 Jun 2013 22:50
Dein Feund ist
%ws_instr=Start~Anzahl~Text%
Konkret:
%ws_instr=1~3~%monthtxt[X]%%
wobei X natürlich entsprechend gewählt werden muss.
Nicht getestet, sollte aber funktionieren und z.Bp. "Sep " ergeben
Verfasst: 05 Jun 2013 21:48
Hallo Volker,
ich weiß nicht, ob Du es schon mitbekommen hast:
Werner hat Deinen Wunsch gehört und erhört, es gibt in einer bereits jetzt ladbaren Version (gleiche Versionsnummer) die Variablen
%monthtxts[x]% --> Monat in Kurzform (Jan, Feb)
%daytxt[x]% --> Tag in Langform (Sonntag, Montag)
%daytxts[x]% --> Tag in Kurzform (Mo, Di, Mi usw.)
Verfasst: 11 Jun 2013 09:55
von Volker S
ich wollte mich schon die ganze Zeit bei Dir wegen Deinem Tipp bedanken und irgendwie kam immer etwas dazwischen (beim Bedanken und beim Umsetzen des Tipps).
...das Bedanken hole ich hiermit nach, und desweiteren freut mich natürlich das Programmupdate des Autors.
...also auch in diese Richtung ein Danke.
-volker-
