Ich besitze seit gestern eine Cellvision CAS 330W. Bisher ist mir es nur gelungen, die Kamera mit dem Netzwerkkabel in Betrieb zu nehmen.
Was muss ich tun, dass die Kamera auch über WLAN funktioniert?
Installation IP-Kamera
komm48
Akio
am besten du schaust mal in die Bedienungsanleitung und suchst dort nach der WLAN Einrichtung. Denn ich denke hier wird dir wahrscheinlich keiner so präzise Angaben geben können, wie die Anleitung dieses kann. Das kommt daher, dass die Einrichtung des WLANs sehr herstellerspezifisch ist. Also bei dem ein kann das so sein und bei dem anderen kann das total anders sein...
Im Allgemeinen müsste es aber so funktionieren, dass du mit einer IP-Adresse per Internet Explorer ins Konfigurationsmenü der Kamera gehst. Das setzt natürlich vorraus, dass die Kamera per Kabel schon funktioniert. Die IP-Adresse, die du im Internet Explorer angeben musst, müsste in der Bedienungsanleitung stehen. Wenn du dann im Konfigurationsmenü bist, kannst du bequem das WLAN konfigurieren. Anschließend sollte dann alles per WLAN funktionieren.
Viele Grüße
Akio
PS. Berichte bitte auch mal über die Bildqualität der Webcam, denn es gibt hier viele andere, die ebenfalls gerne eine IP-Webcam nutzen würden...
Viele Grüße
Akio
komm48
Hallo Akio,
danke für Deine Rückmeldung. Leider scheint es nicht so einfach zu sein, wie Du es annimmst. Die Beschreibung des Herstellers ist zwar in vielen Sprachen abgebildet, aber dafür auch nicht sehr intensiv.
Ich bin mir aber sicher, dass ich es hinbekommen werde. Dann werde ich mich an dieser Stelle melden und auch über die Bildqualität berichten. Das Bild, das ich bisher über Netzwerkkabel gesehen habe, ist nicht schlecht.
komm48
komm48
Wie versprochen kommt nun ein Beispiel für das von der Kamera produzierte Bild:
www.voreifelwetter.de/html/cam.jpg?1178646173260
Ich bin mit der Qualität der Kamera sehr zufrieden. Sicherlich werde ich am Standort noch einige Veränderungen bzw. Verbesserungen vornehmen.
