Hallo Steffen,
1.
lass´ die Cam so lange wie möglich am Strom, das Update lief bei mir ohne Probleme.
Der Fehler ist, kurze Zeit nach Inbetriebnahme ein Update zu machen, und dann Strom weg, und somit Cam weg.
Sie braucht auch immer einen Moment, was die IP-Adressvergabe angeht.
2.
nimm´ein paßgerechtes Halo-Gehäuse in weiß (ist die mittlere Größe), räume die Innereien heraus, so daß Du nur noch das leere Gehäuse hast.
Dann packe erst einmal so die Cam rein und zeichne Dir den Bereich an, in dem die Antenne aus dem Kamera-Gehäuse heraus kommt.
Jetzt schraubst Du vorsichtig das Cam - Gehäuse auf, mit zwei Spitzzangen kannst Du die Schrauben der Antenne lockern, Kabel ab, Antenne raus.
Jetzt das Loch messen und in dem Bereich, den Du vorher am Scheinwerfergehäuse gemessen hast, das Loch bohren.
Gummidichtung besorgen und vorher auf das Schraubgewinde der Antenne drehen, jetzt das Gewinde ins Loch und von innen festschrauben. Silikon brauchst Du nicht !
Über die Kabelzuführung des Scheinwerfergehäuses das Stromkabel in´s Gehäuse ziehen.
Jetzt das Antennenkabel wieder mit der Platine verbinden und die Rückwand der Cam locker zuschrauben, kein Bohren, Fräsen oder Verlängern erforderlich. Wenn Du es mit Ruhe machst, passt das.
Türe erst mal zu, wenn´s läuft, Cam mit Hilfe von Tesa im Gehäuse fixieren.
Türe wieder zu, vorher Fenster putzen nicht vergessen. Fertig.
Die Antenne liegt bei mir seit fast zwei Jahren im Freien und hat nicht gelitten. Allerdings ist sie durch einen kleinen Vorsprung von ca. 10 cm geschützt (Nordseite).
3.
Wenn Du die Cam in der Mitte de Gehäuses fixierst, gibt es keine Blendung, wegen der Temp. nimm´ ein weißes Gehäuse.
4.
Wie schon geschrieben, Tür nicht zu stramm anziehen, durch die Eigenwärme kann etwaiges Kondenswasser heraus.
Natürlich alles ohne Gewährleistung
Ich schaue einmal, ob ich ein Foto finde.....
