Umstieg WS2000 zu Nexus
RichterL
Beitrag von RichterL »
Ein Hallo ins Forum - Ein Wechsel steht unmittelbar bevor.
1) Wie richte ich es am günstigsten ein, dass ich mit Wswin nun auf die neuen Sensoren zugreifen kann (das allein wird ja sicherlich kein Problem sein), aber auch den Zugriff auf meine alten jahrelangen WS2000-Daten mit den alten Sensoren behalte? Kann man so etwas mit einer optionalen zweiten .cfg steuern?
2) Könnte ich so erst einmal noch beide Wetterstationen mit Datenabruf (da noch einige alte Sensoren funktioniern) nutzen?
Danke!
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo RichterL
Günstig ist, sofern man es einrichten kann so einen Wechsel zu einem 01. des Monats zu machen, das macht es etwas einfacher mit einer laufenden Monatsdatei.
Für den Wechsel empfehle ich dir Werner Neudecks Seite zu lesen https://www.don-wetter.de/faqprobs/index.html und hier speziell der Punkt: "wie erreiche ich, dass..." und dann unter Stationswechsel schauen.
Achtung, vorher alle Monatsdateien und die CFG. der alten Station extern (also außerhalb von WSWin) sichern, um ggf. bei Schwierigkeiten wieder zurückzukehren.
Du kannst auch mit beiden Stationen weiterarbeiten, dann eine zweite Instanz aufsetzen, mit anderem Namen (z.Bsp. 2.Station) Allerdings wirst du irgendwann den Schnitt vollziehen und dann ist es wiederum sinnvoll an einem vollen Monat dies zu tun...
RichterL
Habe vielen Dank für deine hilfreiche Antwort!
LE-Wetter hat geschrieben: Du kannst auch mit beiden Stationen weiterarbeiten, dann eine zweite Instanz aufsetzen, mit anderem Namen (z.Bsp. 2.Station)
Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das mit einer zweiten Instanz mache? Muss ich WsWin dann mit einem Parameter für die alte .cfg aufrufen?
Danke!!
Du installierst ein zweites WSWin - installieren-nicht kopieren!!! Wenn der Name PC_Wetterstation erscheint änderst du ihn in "deinenNamen" oder so, dann musst alles neu konfigurieren, denn mit deiner jetzigen CFG kann es ja nicht funktionieren, weil du eine neue Wetterstation hast. Zweite Möglichkeit, nach der Installation fügst du deine alte CFG ein und stellst dann anschließend auf deine neue Staion um, das bringt aber Nachteile, weil du auch ggf. "Schrott" mit übernimmst in der neuen Station, deshalb liebe eine neue Installation und von Anfang an die Sensoren, Grafiken etc. sauber eingestellt
RichterL
LE-Wetter hat geschrieben:Du installierst ein zweites WSWin...
DANKE!
