Ersatz Solar Panal Davis Vantage gesucht
Verfasst: 01 Mai 2026 15:40
von cycoso
mein Solarpanel der 24h Belüftung gibt eine Spannung mehr aus.
Als Ersatzteil wird 7345.119 mit rund 200,- vorgeschlagen. Das finde ich unverschämt. Daher suche ich eine alternative Lösung.
Weis jemand ein Modul, was ich anstatt des originalen verwenden kann.
Es sollte auch eine gute Qualität haben. Hier bin ich mir da eben nicht so sicher:
https://www.mrwatt.eu/de/geschaft/outle ... 145mm.html
Re: Ersatz Solar Panal Davis Vantage gesucht
Verfasst: 02 Mai 2026 16:38
von gargamel
Hallo cycoso,
das haut nicht hin,weil die BackupBatterie der ISS
schon 3V hat, so muss schon mindestens das Solarmodul diese 3V liefern.
Bisschen mehr wäre besser.
Ich sehe gerade:
Du meinst bestimmt das Solarpanel der 24h Belüftung.
Wenn ja, dann müsstest das klappen, weil die Akkus im gehäuse parallel geschaltet sind und die haben 1,2V
und dein vorgeschlagener Solarmodul hat 2V müsste also hinhauen, vorausgesetzt das Modul kann die benötigte Aufladestrommenge liefern.
Mit 10 Euro kannst du nix falsch machen, aber eine Garatie auf meine Aussage kann ich dir nicht geben.
Verfasst: 03 Mai 2026 18:51
von Wetter Kalkriese
eventuell geht auch sowas:
https://www.voelkner.de/products/122971 ... a575563c56
oder
https://www.voelkner.de/products/117728 ... 3544259a9e
oder von der Leistung kleiner
https://www.voelkner.de/products/117728 ... t=11772807
bei reichelt habe ich das hier entdeckt:
https://www.reichelt.de/de/de/.../prod ... closemodal
bei conrad elektronik könntest du ebenfalls noch schauen.
Evtl. eine E-Mail an sol-expert schreiben https://www.sol-expert-group.de/Solar-P ... 5_148.html
und fragen was man benötigt, damit laden und Strom liefern klappt, die helfen bestimmt.
Falls die antworten, lass es uns wissen.
Verfasst: 07 Mai 2026 07:31
von cycoso
also 2V sind es auch laut der Herstellerbeschreibung des originalen Moduls.
Ich habe von Conrad eines mit 0,96W - und das ist schon das stärkste Modell das ich vernünftig schnell fand.
Alles unter 500mAh ist nicht sinnig Wir brauchen ja bei Schwachlichtzeiten auch etwas Ertrag.
Leider haben alle keine gummierte Oberfläche - ist an meinem Standort praktisch - da wirklich weiter Außerhalb und rauhe Bedingungen.
