S2001IA
robbie
Hallo Frank
Frag doch mal hier nach der Lieferzeit :
http://www.b-trade.de/kategorie.php?sei ... art=wetter
Robert
Robert
rolsch
Re: S2001IA
Was ist denn defekt und wie alt ist der Sensor?Franky hat geschrieben:... Außensensor ELV S2001IA übrig? Meiner ist defekt...
Ich habe schon einige Sensoren der WS-Serie repariert.
Franky
Hallo Roland!
Das ist schon mein zweiter Sensor diesen Typs seit 2002. Urplötzlich läuft er mit der Temperatur nach oben. In diesem Fall maß er die Erdbodentemp.(-5cm) mit -0.1°C. Dann steigt die gemessene Temp.in 0,3 -0,5 °C-Schritten nach oben bis auf ca.+11 °C! Dort pendelte er sich ein und schwankt jetzt +/- 1°C. Batterien (Spannung) i.O., Reset ebenfalls durchgeführt, keine Änderung. Bei meinem ersten Sensor war das Verhalten nach ca. 2 Jahren das gleiche. Feuchtigkeit ist auch nicht im Sensorgehäuse zu erkennen.
rolsch
Franky
Holli
Das wird dir dauerhaft auch nur bedingt nützen, wenn der Fühler nur durch eine auf das Kabel aufgepreßte Hülse geschützt ist.Franky hat geschrieben:Gibt es die Fühler mit entsprechendem Kabel einzeln zu kaufen?
Hast Du eine Bezugsquelle?
Anscheinend ist der jetzige Fühler noch nicht wirklich defekt. Du hast gute Chancen, die Feuchtigkeit mit entsprechenden Temperaturen (max. 70-80°C, aber lange, 3-6h) wieder auszutreiben. Danach würde ich das Kabelende und die Hülse mit einer entsprechenden Beschichtung komplett wasser- und dampfdicht machen, z.B. mit Zweikomponentenkleber oder einem vergleichbaren Gießharz. Dann hält der alte Fühler vermutlich länger als ein neuer.
Franky
Holli
Genau das meinte ich auch. Die meisten dieser Fühler sind "nur" durch die aufgequetschte Hülse und eine Gießharzfüllung geschützt. Das bleibt auf Dauer nicht dampfdicht. Auch einen eigenen Gießharzschutz solltest du mindestens einmal im Jahr auf Risse oder Ablösungen überprüfen und ggf. erneuern. Nur zu dick sollte er nicht werden, um den Wärmefluß nicht unnötig zu behindern. Bei einem Vollkontakt-Erdreichfühler dürfte das aber unkritisch sein, weil sich die Temperaturen nur über längere Zeiträume ändern und der flächige Kontakt für eine ausreichend schnelle Reaktion sorgen dürfte. Bei Luftmessungen wäre das schon kritischer.Franky hat geschrieben:Ich meinte natürlich ob es einen adäquaten Fühler mit fertig konfektionierten Kabel gibt, den ich dann an der Sensorplatine anlöten kann.
